Какви са препоръчителните размери за един гараж, в който ще се паркира примерно Пасат.
Питам за някакви оптимални такива, така че все пак колата да влиза и да може да се слезе от нея, да бръкнеш в багажник и тн. Примерно широчина 2.7м добре ли е? За багажника като минимум 1 метър ок ли е?
Препоръчителни размери гараж
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Препоръчителни размери гараж
тесничко е 2.7 ще го строиш или ще го вземе готов
гледай над 20 кв.м задължително чиста площ. Скоро бях на оглед на 6.6м / 3.5м и беше супер. Ходил съм на огледи на гаражи по 18-19кв.м не стават , влизаш с плътно залепена дясна страна , за да можеш да отвориш лявата врата поне на 2 деления, отзад се лепиш плътно, за да можеш да затвориш вратите. И пак от огледи пряко инфо гараж 44км 11/4м влизат два пасата В7 един зад друг плътно залепени и зад тях имаше тезгях, на който спокойно можеш да си работиш. Там ме спря подхода , че беше с асансьор и нещо само негативи четох. Да не говорим, че Пасат-а влизаше на тамън в асансьора, а Суперб 2016 не можеше да се побере, джип също.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Ако ще държиш само колата без особено място за нещо друго.
Дължина (мин) 5.20м
Ширина (мин) 3.5м
Длъжина (добра) 5.50м
Ширина (добра) 3.80м
Дължина (мн. добра) 5.70м+
Ширина (мн. добра) 4м+
За къщата си проектирах двойния гараж
Дължина 6.30м чиста
Ширина 6.50м чиста
Врати за вход височина 2.10м чисто, ширина 2.35м чисто, при вътрешна височина чиста 2.55м.
Ако правех единичен гараж щях да го направя по широк, щях да запазя дължината от 6.30м, но широчината щях да я сложа минимум на 3.80, за да мога да сложа нещо отстрани и отзад.
Напоследък се намират все по малко гаражи с добри размери, правят ги все по малки или пък ако е добра ширината дължината е много зле или обратно.
Дължина (мин) 5.20м
Ширина (мин) 3.5м
Дължина 6.30м чиста
Ширина 6.50м чиста
Аз последните 3 огледа се отчайвам честно... Вкарвам колата и не мога да си отворя вратата. Имаше един направо безумен. На едната дълга страна боцнали една подпорна колона, която се пада или на лява или на дясна врата и отваряне няма. Жената , която го продаваше , ми вика , че дунапрена на стената отпред бил за това. Спирала преди колоната излиза, бута колата докато опре в дунапрена и подпира отзад с трупче. Излизането по обратния ред , махаш трупчето, дърпаш колата , отваряш вратата и се качваш. Чиста площ 16кв беше иначе на обява 23 кв , ама с общи части видиш ли
- fur1ous
Този които ползвам в момента до блока където живея е точно 5м чиста дължина и ширината е над 3.80 и ми е тамън, става за повечето седани тип Ц класа или BMW 3, но твоя пасат ако е от снимката както е комби ще влезне, но няма да може да отвориш багажника, нито да минеш отзад, нито отпред, което си е неприятно.
Когато купувах този беше един от най големите гаражи в блока въобще, 80% бяха с дължина под 4.85 което вече и нормален седан не може да вкараш.
Иначе да ако е по къса колата влизаш и може да отвориш спокойно двете врати, не докрай, но може да слезнеш без проблем.
Доста е неприятно с гаражите последните години. Колите стават все по големи, а гаражите все по малки и по скъпи.
- alpinab
- Регистриран на: Сря 26 юни 2013 20:22
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: CRL
Моят гараж е почти 20м2. Мисля, че беше 19.8м2 точната квадратура. Дълъг е 6 и малко и към 3 широк. Идеален е за Пасат. Пред колата имам стелажи и винаги имам място отзад колата когато е затворена гаражната врата. Ако колата е центрирана добре и лява и дясна врата се отварят на 1 деление, както примерно на паркомясто в мол. Имам съсед в блока, на който му е 25м2 и вече там е друга работа, но и цената е 1/5 отгоре само за комфорта при слизането, не знам. Ако имате възможност по-големия около 25м2 е по-добре.
Последна промяна от alpinab на Пон 16 авг 2021 15:17, променено общо 1 път.
- fur1ous
Винаги е по добре по голям, като знам в моя колко неща допълнително съм набутал
Масово са ужасни размери, нямам идея как ги проектират и одобряват. Имам чувството, че масово се планират като паркоместа, след това им вдигат стени и то вътре нищо не остава. Ширини по 3+ метра има само при старите гаражи.
Днес гледах един двоен гараж, с 2 отделни партиди за ток. Две врати, вътре едно общо помещение. Вратите са 2.6 и 2.3 широки, вътре общата широчина е 5.3 метра, дължина около 6. Ако две коли си споделят пространството м/у тях вратите ще се отварят що годе нормално.
- Двигател: AVF
Ако не си го строиш сам, почти винаги трябва да направиш някакви компромиси.
И с по-тесен гараж се свиква, дори и когато се паркира на "една боя" от една или две страни, стига да слиза шофьора що-годе нормално.
Някой има ли представа от подобни гаражи? Стандартно ги правят 6 на 3 метра. Конструкцията е метал с термопанел 5см.
- jordan17772
- Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
- Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
- Двигател: BCB + CAWB
Гледайте за гараж минимум широк 3.5 метра и дължина 6 метра = 21 квадрата. Височината според мен да е 2.8m ще е достатъчно и за джип и по-малкък бус.
- Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
- Автомобил: Golf7 GTE 17 + MB S205 220d 20
VWGT написа:Някой има ли представа от подобни гаражи? Стандартно ги правят 6 на 3 метра. Конструкцията е метал с термопанел 5см.
Това реална оферта ли е или примерна картинка?
Ако е истинска, моля за насока къде е публикувана или направо линк.
Точно, че не знам колко е реална. В маркета на ФБ като търсиш сглобяем гараж излизат няколко еднотипни обяви.
Потребители, разглеждащи този форум: rld и 217 госта
