Честита нова година , здраве и късмет на всички.
Колеги дайте мнение за каско избор на SDI. Става дума за дребни щети по боята , основно паркинг?
Благодаря предварително
каско избор
Re: каско избор
Колега, SDI не са застраховател, а брокер. Т.е. не те определят какво как ще се прави. Ако имаш познат, който може да съдейства при щети е чудесно, но не очаквай много от тях.
Какъв по-точно ти е въпроса ? Дали да си правих застраховка през тях или мнения дали са шмекери ?
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пон 24 фев 2014 21:26
Re: каско избор
"за дребни щети по боята" звучи сякаш вече са се случили. Ако е така, защо да се прави Каско? А ново Каско заради дреболии по бронята не си струва.
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Re: каско избор
777 написа:"за дребни щети по боята" звучи сякаш вече са се случили. Ако е така, защо да се прави Каско? А ново Каско заради дреболии по бронята не си струва.
Да колега, постоянно се случват дребни щети по боята, ако живееш в центъра на голям град и колата е на улицата. Досега е била без каско.
anpa1
Re: каско избор
thanis написа:Колега, SDI не са застраховател, а брокер. Т.е. не те определят какво как ще се прави. Ако имаш познат, който може да съдейства при щети е чудесно, но не очаквай много от тях.
Въпроса е следния : живея в центъра на града, където мястото за паркиране е малко. С кола почти 5 метра съм. И почти винаги, дали аз ще я жулна при паркиране или някой ще жулне мен... Но има винаги охлузвания тук там. Това лято и градушка в удари. Досега съм без каско. Дали признават щети за 100... 200 лв. Защото там мога да избера ниска застрахователна стойност.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
Re: каско избор
В контекста на въпроса: при сключване на Каско практиката на застрахователите е да се заснема автомобилът и да се опишат щетите по него. Гледат даже за микробелези от камъчета по предния джам. При последваща щета по детайл приспадат от цената до степен да нЕма смисъл...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: каско избор
освен това искат и протокол от полицията за паркинг щети някъде могат да платят до една без, някъде въобще не плащат
- 777
Re: каско избор
Колко пъти годишно смяташ да си оправяш бронята за по 100-200лв и колко очакваш да е цената на каското? Струва ми се, че ще си на нула накрая, т.е. само загубено време за разправии.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: каско избор
Колкото по-рано се примириш с паркинг щетите, толкова по-спокойно ще живееш.
Re: каско избор
Може би е най-добре да отидеш при някой брокер (може и SDI) за да обсъдите въпросите, които имаш. След това вече с малко повече конкретика сигурно и тук ще получиш отговори. Но SDI са просто брокер-продавач, едно място от където можеш да получиш оферти за различни компании и да сключиш договор. От там нататък ти сам се оправяш със застрахователя. Има други брокери, които предлагат повече услуги, включително съдействие пред застрахователя при щети и тн.
Застрахователите попринцип признават всякакви щети независимо от стойността, стига да не си подзастрахован, да нямаш самоучастие и в момента на застраховката детайла да е без щети. Е, има и много други фактори.
Каква е колата? Ако е по-старичка с не голяма премия и нямаш човек в застрахователя, каското не е вариант да си ремонтираш драскотините по колата когато поискаш. По-скоро е против кражба или някаква по-голяма щета. По-изгодно ще ти излезе да си наемеш гараж.
anpa1
Re: каско избор
VWGT написа:Може би е най-добре да отидеш при някой брокер (може и SDI) за да обсъдите въпросите, които имаш. След това вече с малко повече конкретика сигурно и тук ще получиш отговори. Но SDI са просто брокер-продавач, едно място от където можеш да получиш оферти за различни компании и да сключиш договор. От там нататък ти сам се оправяш със застрахователя. Има други брокери, които предлагат повече услуги, включително съдействие пред застрахователя при щети и тн.
Тегава работа е идеята с гаража.. Бях наел преди време. Едно, че плащаш и гаражи тесни, ами те запушват. В ами смисъл че спират на нула. Или с други думи казано, за да вкараш или извадиш кола от Гаража трябва да минеш на 1 боя разстояние от друга кола. По добре на улицата. И като ви слушам без каско.
anpa1
Re: каско избор
777 написа:Колко пъти годишно смяташ да си оправяш бронята за по 100-200лв и колко очакваш да е цената на каското? Струва ми се, че ще си на нула накрая, т.е. само загубено време за разправии.
Възможно е, затова питам
anpa1
Re: каско избор
icoico написа:В контекста на въпроса: при сключване на Каско практиката на застрахователите е да се заснема автомобилът и да се опишат щетите по него. Гледат даже за микробелези от камъчета по предния джам. При последваща щета по детайл приспадат от цената до степен да нЕма смисъл...
Благодаря за инфото
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: каско избор
Бях ползвал каско "Избор" на SDI. Според горе-долу актуалната цена на автумобила се оказа че трябва застраховката да е към дженерали. За боя на две врати платиха 270лв. Според мен сумата не е достатъчна за качествен ремонт. По скоро може да се замажи положението.
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Двигател: CFMA
Re: каско избор
tdi fen написа:освен това искат и протокол от полицията за паркинг щети някъде могат да платят до една без, някъде въобще не плащат
От кога? Аз миналата година преди да продам предишната кола изписах 2 паркинг щети (отделни) и двете на по 2 детайла, нищо не са ми искали в Армеец и си платиха, т.е оправиха колата, аз пари не взимам,че няма файда, плащат недостатъчно.
