Данък за 2022 г. и категория ЕВРО
stoyanfourn
Регистриран на: Вто 15 юни 2021 9:36
Мнениеот stoyanfourn » Чет 03 фев 2022 11:49
Здравейте. Виждам че тук има подобни теми затова предполагам че това е правилният подфорум в който да пиша.
Въпросът ми е следният: От миналата година съм с нов VW Jetta 1,9 TDi, 105 hp, 2009 г.
Та, според годината, категорията би трябвало да е EURO 5. Има си филтър за твърди частици, не е махан, със сигурност.
Регистрацията в община Младост в София ми е автоматична - от КАТ предават информацията служебно.
Като смятам с калкулатор данък МПС в интернет (едно време имаше такива правила), ми излиза около 66 лева данъка, при положение че е с екологична категория.
Ако е без категория излиза 121 лева и стотинки.
Проверявам в общината данъка за тая година - 121 лева и стотинки - все едно е без категория.
Та, въпросът ми е някой дали знае, условията за изчисляване на данъка променени ли са от тази 2022 година, отпадат ли категориите, или трябва някакъв допълнителен документ за да се признае?
Едно време знам че искаха някакъв документ за колата че примерно има катализатор. Но беше много отдавна. Ако няма повече отстъпки за екологична категория поне да знам.
Сега нямам представа - моля, ако някой е наясно с най-новите промени в изчисляването на данъка за София да сподели, ще бъда благодарен.
thanis
Регистриран на: Пет 21 юли 2017 9:36
Автомобил: Polo 9N
Двигател: BBY 2004
Re: Данък за 2022 г. и категория ЕВРО
Мнениеот thanis » Чет 03 фев 2022 11:53
Колега, отиваш в общината и на място проверяваш дали ти е вписана категорията, защото това е основен проблем в доста общини.
Това по служебен път не винаги работи както трябва. Напълно е възможно да те водят Е0 и да ти слагат най-високия коеф и затова да ти излиза така, защото "системата това показва"
Данъците се определят на местно ниво, но в общия случай не са двойни. Т.е. ако си избрал правилната община и калкулатора ти е казал една сума трябва да си +/- 5% от тази сума.
P.S. Не съм сигурен, но този мотор май трябва да е Е4, не Е5 колегите да потвърдят.
Предупреждение за вечен БАН
Мнениеот 777 » Чет 03 фев 2022 11:59
По-добре виж в талона какво пише в съответната графа. Най-вероятно звездичка, т.е. без данни. Ако е празно, отиваш във VW да ти продадат бележка за категорията, после нов талон в КАТ. И имай предвид, че от 01.01 до момента на смяна на талона ще ти сметнат данък по тарифа 121лв и нататък ще е новата. Т.е. ако се бавиш примерно до 1.06, половината година ще си на високия данък.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 03 фев 2022 12:25
може да дадеш рамата и да видим каква евро категория си
Burner_inc
Регистриран на: Съб 28 фев 2009 17:20
Автомобил: Touran Kawasaki Versys 1000
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Чет 03 фев 2022 12:26
Въпросната Джета е Евро 4. Имам Туран 2009-та с такъв двигател и данъка за София е 115 лв. с 5-те % отстъпка за плащане преди Април. И миналата и тази година беше толкова. А 1,9 тди Евро 5 няма.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Чет 03 фев 2022 16:03
Че е Евро 4 е така, ама... Няма как без категория да е около 120лв, а с вписан Евро 4 да е 115лв.
Няма ли я Евро категорията в талона, то и в общината и навсякъде го водят най-ниска, съответно данъка по-висок. Макар че кола на 10-15 години, да я водят Евро нула е нон сенс. Има вариант да има и такива коли на теория, но не и с европейско типово одобрение.
Въобще, тая каша при регистрациите, един път вписват Евро-категория, друг път, не, е пълна свинщина. Че и отгоре на всичко да те пращат при производител за удостоверение... И всичко това за сметка на собственика, и надвзет данък, и удостоверение от производител, и смяна на талон, за да си оправят ТЯХНА грешка. Тия неща са малко като в оня виц "Ако мине...не минА.". Ама единствения начин да не мине наистина, е още на гишето при получаване на талоните, човек да се жалва ако не са вписали Евро категорията.
Мнениеот 777 » Чет 03 фев 2022 16:04
Явно си е вписана категорията, а разликата 121/115лв е от 5% отстъпка.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 03 фев 2022 16:52
точно така, които 5% се получава ако се плати до края на март
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Чет 03 фев 2022 17:00
Данъка се изчислява така:
Например: годишният данък за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данъкът се определя като произведение на два компонента – имуществен и екологичен – чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ.
ГДПС = ИмК x ЕК, където:
ДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;
ИмК е имуществен компонент
ЕК е екологичен компонент
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:
ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, определен от общинския съвет с наредбата по чл. 1, ал. 2 в следните граници:
а) до 55 kW включително – от 0,34 до 1,20 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – от 0,54 до 1,62 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – от 1,10 до 3,30 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – от 1,23 до 3,69 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – от 1,60 до 4,80 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – от 2,10 до 6,30 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:
Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство
Коефициент
Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3
2. Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на автомобила и представлява коефициент, който се определя от общинския съвет в следните граници:
Екологична категория
Коефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“
1,10 – 1,40
„Евро 3“
1,00 – 1,10
„Евро 4“
0,80 – 1,00
„Евро 5“
0,60 – 0,80
„Евро 6“ и „ЕЕV“
0,40 – 0,60
Екологичният компонент е в зависимост от екологичната категория на автомобила и представлява коефициент, който се определя от общинския съвет в границите, посочени в ЗМДТ.
Когато в регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи няма данни за екологичната категория на МПС, се приема, че то е без екологична категория (чл. 59, ал. 5 от ЗМДТ)
В Закона за местните данъци и такси – чл. 55-57 са дадени подробно формулите за изчисление и описание на параметрите за всяко едно превозно средство.
В сайта на Столична община пък пише това:
Расте но не старее
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Кмет на Столичната община
Столичен общински съвет
EN
СОФИЯ
ДЕЙНОСТИ
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
УСЛУГИ
УЧАСТВАЙТЕ
НОВИНИ
COVID-19
Столична община/Търсене/Калкулаторът за данъка на колите в София е готов
Back
По предложение на Столична община "Информационно обслужване" АД изработи електронен калкулатор, чрез който всеки собственик на моторно превозно средство в София може да изчисли какъв данък МПС ще дължи за 2019 г.
Новата формула, по която се формира данъкът за моторните превозни средства от 2019 г., включва годината на производство, мощността и екологичният стандарт на колата.
В калкулатора за регистрираните в София автомобили са заложени минималните коефициенти, приети от парламента с измененията на Закона за местните данъци и такси, които влизат в сила от 1 януари 2019 г.
А тук пък е въпросния калкулатор, в който всеки може да си въведе данните, и да види най-отдолу, че всъщност се ползват не минималните, а максималните коефициенти за възраст и екологичен клас.
https://cartax.uslugi.io/
Май и тук са "Ако мине...", и си пишат откровени лъжи на сайта.
Burner_inc
Двигател: BLS 2009
Мнениеот Burner_inc » Чет 03 фев 2022 17:23
Калкулаторът хич не е верен. Според него за Пежото ми, производство 2012, Евро 5, 88 киловата, данъка би трябвало да е 95.83 лева, а вече го платих за тази година и беше 78,90. За Турана 2009 Е4 77 киловата обаче си показва точно - 121 и нещо, а с отстъпката беше 115.
cecoa1
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Чет 03 фев 2022 17:36
И за Пежото ти излиза по калкулатора, но трябва да въведеш за по-голямата възраст от 11 до 15 години. Така го дава 83,05лв, и с 5% отстъпка е около 78,92лв.
stoyanfourn
Мнениеот stoyanfourn » Чет 03 фев 2022 20:10
Благодаря на всички за отговорите. Сега си погледнах в талона - в съответната ми графа (V.9) си пише EURO 4.
Колегата Burner_inc е прав.
Явно няма нужда да гледам номера на рамата (макар че ми е под ръка).
Просто се учудих и исках да разбера да няма някаква грешка. Явно няма. Но ако имаше проблем защо да плащам излишни пари на държавата?
Преди имах Форд Сиера и понеже беше 120 к.с. (тоест над 100 к.с.), плащах 120 лева, но беше преди много години.
После карах едно Пежо 406, понеже беше 92 к.с. и данъкът беше под 100 лева, към 80 някъде, макар да нямаше никаква категория.
И сега гледам - пак 121 лева и нещо.
Впрочем, сега въведох данните с категория Евро 4 на калкулатора на Столична община и пак толкова ми излезе - 121 лева и нещо.
Хич няма да се скръндзам за някакви 5 лева отстъпка - ще платя данъка лятото като трябва да ходя на технически преглед.
Още веднъж благодаря за разясненията - утре ще ги гледам сметките като имам повече време.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Чет 03 фев 2022 20:32
От данъците отърване няма - дали сега или лятото, пак ще го платиш, колега :mhihi
Мнениеот 777 » Чет 03 фев 2022 23:47
stoyanfourn написа:Преди имах Форд Сиера и понеже беше 120 к.с. (тоест над 100 к.с.), плащах 120 лева, но беше преди много години.
Така беше навремето. Не разбрах само последните 5 години в чужбина ли си бил или в затвора (шегувам се). Преди 4-5г измислиха "еко" правилата за данъците, за да може властимащите с по-новите коли да плащат по-скромен данък (евро 5-6), общите постъпления да не намаляват и да не карат хората с Москвичи да плащат по 200лв.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 04 фев 2022 7:49
Властимащите с евро 5 и 6 :Mr Green Fun
Потребители, разглеждащи този форум: rosenstoilov78 и 57 госта
