Стотинки попаднали във въздуховодите на колата
Vtod
Регистриран на: Сря 23 мар 2022 7:30
Мнениеот Vtod » Сря 23 мар 2022 7:35
Здравейте!
Снощи по невнимание едни стотинки,които бяха оставени на таблото на колата и не бяха прибрани попаднаха във предният въздуховод,където се обдухва предното стъкло.
Бихте ли дали съвет как да процедирам сега?
Благодаря Ви!
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: Стотинки попаднали във въздуховодите на колата
Мнениеот joro_kem » Сря 23 мар 2022 9:13
не си писал каква е колата, но в общия случай, ако ги чуваш как се търкалят, само сваляне на табло ще реши проблема. обикновено има дунапренено уплътнение между стъклото и таблото и ако су късметлия, с крива пинсета можеш и да ги махнеш, ако са заседнали там. възможно е и да паднат покрай предния кош към пода...
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 23 мар 2022 9:54
Магнит.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Сря 23 мар 2022 11:38
При Golf 4-ката ми там падна половината решетка от въздуховода. Стигна долу до клапите и блокира клапата за обдухване на краката в затворени положение. За вадене варианта е да се разглоби всичко като за смяна на радиатора на парното. Достъпа клони към нулев. И всичко това става в момента в който вземам колата след смяна на радиатора на парното и оправяне на дунапрените по клапите. Това преди повече от половин година. Още си карам така...
Та шанса да извадиш стотинката паднала във въздуховода там е клоняща към нула. А за магнита - не всички монети се лепят на магнит. Ама и да се лепяха този магнит ще има да го върти до второ причастие ако стотинката е заминала по въздуховодите на долу.
Ако направи проблем преценяш дали си заслужава и отваряш. Ако не направи проблем си карай така.
