Максимален жъртящ момент
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 06 апр 2005 23:34
Някой може ли да ми разясни какво точно означава това понятие защото не ми е много ясно?
Предварително благодаря.
Bojo
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 9:16
Местоположение: Хасково '89 Golf 2 GT 1.8 RP
Мнениеот Bojo » Чет 07 апр 2005 0:59
Нали си завивал/ отвивал ръждясали гайки или болтове. Или пък много стегнати? Е като не става с ключ- вземаш удължител. Т.е. увеличаваш въртящия момент. Сила х Рамо = Въртящ момент. Щом двигателя работи при някакви обороти 2000 да кажем и се натовари <по дефиниция май така беше> с някакъв товар, той му се съпротивлява. Е тва съпротивление е въртящия момент. А максималния въртящ момент може да си види на ВЪНШНА скоростна характеристика. Да кажем 4е е 200Нм при 2500 мин-1. <оборота> Това ще рече ще се подава пълна газ <за външна характеристика> и се натоварва коляновия вал. Да кайем с някаква спирачка. и се мери момента. Съпротивлението се увеличава или намаля и се гледа къде е максимума. и това е. Пък момента от своя страна можеш да си го представиш като ускорението. Ускорението зависи от момента, скоростта - от мощността. в най общи линии. Или пък защо като тръгваш, при едни обороти не върти гуми, а при други ще ги остави на асвалта :)
vwtuner
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 23:11
Мнениеот vwtuner » Чет 07 апр 2005 1:27
Добре де тоя въртящ момент не е ли еднакъв на сички обороти? мен ми се върти нещо въртящ момент * обороти = конски сили
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 07 апр 2005 6:24
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
