Симптоми на заминала гарнитура Фиат Браво 1,4 бензин
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Пон 20 ное 2023 18:51
Някъде два пъти годишно, пролет и есен, ми се появява един проблем с антифриза - пада около два пръста под минимум и като отворя казанчето на студен двигател, изцвъсква като безалкохолно, избълбуква, леко вдига нивото. Доливам до минимум, карам, после пак пада под мин. Така няколко пъти и се оправя и няколко месеца не доливам. Не мирише на газове, бензин, масло. Изглежда бистър. Имам парно, в движение, дори при сериозно натоварване, температурата се движи около градусите, при които отваря термостата. При спускане без газ, на ниски външни температури, двигателя изстива до 60-65 градуса. Маркучите са меки. Последния път в сервиза ме отпратиха, че нищо ми няма. Според вас възможно ли е гарнитурата да е тръгнала и тест дали ще покаже точно :rolleyes В момента нивото не пада
drotomir
Регистриран на: Съб 27 окт 2012 20:30
Re: Симптоми на заминала гарнитура
Мнениеот drotomir » Пон 20 ное 2023 19:52
Колко доливаш примерно за година , ако е не повече от 300 мл то може и да се счита за нормално , проблем с гарнитура може и да нямаш но да имаш теч който не виждаш.Определено при тези симптоми е един от двата проблема или гарнитура или теч.
Конкретно в твоя случай почти е сигурно за гарнитура предвид въздуха който избутва течността когато отвориш капачката.
rld
Мнениеот rld » Пон 20 ное 2023 20:10
Тази година може би съм долял около 500 мл. Имаше един период че се беше събрало малко антифриз под термостата. Затегнах скобата на маркуча му и оттогава не е текло там. Само да уточня че изфучаването при отваряне на капачката на студен двигател и спада на нивото се случват два пъти в годината. Ако е гарнитурата, защо през останалото време е спокойно :rolleyes
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 20 ное 2023 22:16
За пореден път пускаш тема без да спазиш правилата. Автомобил, двигател с какво гориво е, код двигател.
Пишеш за изстиване на двигателя при спускане, дизел ок, бензин не трябва да мърда температурата.
viksanlg
Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
Двигател: пб
Мнениеот viksanlg » Вто 21 ное 2023 7:08
Ако имаш въздух от заминала гарнитура, то ой ще надува маркучите със сигурност, а няма да стоят меки.имаш от някъде лек теч и трябва да го намериш.Когато колата охладнее през променливите сезони се случват тези неща с не дотам хубавите връзки или втвърдили с времето маркучи. След каране, като поизстине колата, огледай хубаво за много леко сълзене или овлажнение на връзките.Там ще е проблема ти.Ако имаш втвърдил гумен маркуч с годините шанса за се пръсне зимата или да текне от него е огромен.
Ти си на ход...
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Мнениеот dontaskdontsay » Вто 21 ное 2023 9:07
Случвало ми се е да сълзи по малко и като капе на блока се изпарява и не го откривах с години. Едва когато теча стана по сериозен 500мл на месец, си пролича къде точно е.
chriss
Регистриран на: Чет 26 яну 2006 18:24
Автомобил: VW MK4
Двигател: ATD PD TDI
Мнениеот chriss » Вто 21 ное 2023 9:19
Парно има ли ?
rld
Мнениеот rld » Вто 21 ное 2023 9:36
Zdravko Zankov написа:За пореден път пускаш тема без да спазиш правилата. Автомобил, двигател с какво гориво е, код двигател.
извинявам се. Фиат браво 1.4 бензин-газ, 2007, 198AXF1B. Парно имам. И изключение на термостатния маркуч, от друго място не е имало оцветяване
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 21 ное 2023 18:02
Ами имаш отговора.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 21 ное 2023 20:48
rld написа:
Aбе ти ли си дето правиш километрични теми в хардуер.бг с този Фиат ?
Zdravko Zankov
Re: Симптоми на заминала гарнитура Фиат Браво 1,4 бензин
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 21 ное 2023 20:52
:offtopic Защо собствениците на Алфа Ромео не си казват Добър ден? Защото вече са си казали Добро утро в сервиза. :offtopic
Потребители, разглеждащи този форум: Burner_inc и 102 госта
