Темата е по-скоро информативна, понеже доста често къде поради незнание, къде от грешно тълкуване , се получават доста разминавания и спорове.
Категориите не зависят от броя мостове на самото ремарке! Защото съм срещал мнения, че ремарке с два моста ( но без спирачки и водещо се до 750кг обща маса ) не може да се тегли с Б кат. Което не е вярно !
Важните данни ( килограми ) ги имате в талоните , съответно на теглещата кола и ремаркето!
1) С кат. Б може да се закачи ремарке без спирачна уредба до макс 750кг обща маса. Но трябва да се види и самото МПС колко му е позволено. Максимална маса в състав до 4250кг , дължи се винетка за ремаркето , ако макс.маса в състав прескочи 3500кг .
Не трябва ГО отделна за ремаркето .
2) С кат.Б може да се закачи ремарке и над 750кг обща маса , задължително със спирачна система , стига пълната маса на ремаркето да не прескача теглещата го кола празна. Максимална маса в състав - 3500кг.
Ако максималната маса в състав прескочи в този вариант 3500кг , но не прескача 4250кг е необходима друга категория, а именно Б96 ( или по-горната БЕ ) .
За ремаркето е необходима ГО ( всички ремаркета над 750кг обща маса са с ГО ) . И винетка отделно за него , ако се прескочи макс.маса в състав от 3500кг.
3) Ако максималната маса в състав прескочи 4250кг е необходима вече кат.БЕ . ГО и винетка за ремаркето.
Същата е необходима и ако пълната маса на ремаркето прескочи празното тегло на теглещата го кола.
Примерно колата празна е 1400кг, пълна маса 2000кг , по талон ѝ дават примерно да дърпа ремарке със спирачки до 1500кг .
Ако се закачи ремарке с макс 1400кг ( по талон ) , то не ви трябва БЕ , но ако се закачи с 1401 кг обща маса и нагоре ( до дадените 1500кг ) ви трябва БЕ. Нищо, че пълна маса в състав ( в случая ) е до 3500кг.
Както казах темата е с информативна цел, не претендирам за 100% точност . Моля ако съм сбъркал , нека да оправим инфото за да не подведем колегите.
Ремарке за кола. С категория Б какво е позволено и какво е необходимо при други варианти.
- samo_pechka
- enviro
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 10:12
- Местоположение: Бургас
Re: Ремарке за кола. С категория Б какво е позволено и какво е необходимо при други варианти.
Благодаря за изчерпателно написано, но имам един въпрос имам чисто ново ремарке общ товар 2000кг.Или полезен товар около 1500кг ако го дърпам с автомобил които се води 1400кг трябва ли да се взима винетка и за ремаркето? Смисъл такъв много странно са изписани всички неща плюс това със запитване господата от тола, едни казват трябва други казват не трябва и оставаш с пръст в уста защото реално незнаеш какво реално трябва, така или иначе никой не може да ти каже ако не изкарат кантар и да те притеглят колко тежи цялата композиция на момента?
Трябва винетка, не е важно колко е композицията в момента, а колко е сбора от максимално допустимото тегло на състава (кола + ремарке). Сиреч колата ти не е 1400кг, а примерно 2000кг+ 2000кг от ремаркето ставаш 4 тона и ще ти трябва B+E.
- samo_pechka
Първо си погледни колко ти е позволено да дърпаш макс тегло. Щото ме съмнява , че надали имаш право с конкретната кола да дърпаш над 1600-1700кг бруто тегло ремарке.
Винетката за ремаркето зависи само от едно: масата в състав превишава ли 3500кг ( пълни маси ремарке + теглещата го кола ) или не. Ако превишава и с един кг - трябва и за ремаркето отделна винетка.
В конкретната ситуация , дори и да ти е позволено да дърпаш по талон ремарке с такава маса ( два тона обща маса) , колата да е 1400 празна , а пълна вероятно 2 тона. Значи 2т ( ремарке ) + 2т ( кола) . Общо стана 4 тона. т.е. винетка отделна за ремаркето трябва. Няма значение дали имат товар или нямат ( ремарке или кола , или и двете ). Гледат се общи маси.
Трябва винетка, вече отделна тема някой контролен орган дали ще "забележи" това или не.
П.п. колегата над мен ме е изпреварил :)
- enviro
Благодаря за отговорите, то органите незнам, но нали има камери които са на тол и снимат, макар че не съм сигурен дали снимат ремаркетата тъй като доста хора с камиони предимно Скания си отварят решетките и карат така точно заради това, и по най голяма вероятност се снима само влекача, защото реално на ремаркето няма какво да се отвори и скрие номера
, но за да е мирна главата по добре да си взема винетка иначе талона на автомобила пише за състава 4070кг композиция и за ремарке със спирачки 2000кг и да пълна е дават 2070 и с ремаркето общо става точно 4070кг . Благодаря още веднъж
- samo_pechka
Изненадан съм, че на кола с обща маса 2070кг ѝ дават да дърпа 2 тона ремарке, масово е поне 300-ина кг надолу + - .
Каква е колата за инфо, стана ми любопитно.
- enviro
Извинявам се за късният отговор, автомобила е тойота рав42009г 2.0 бензин
- samo_pechka
Ясно. Има резон. Благодаря.
- enviro
Възможно е така гледам е написано в талона, както и съм гледал в автодата и там е написано същото, лошото е че трябва да взема винетка ако ми се наложи да пътувам до някъде извън района :D
А има ли максимално допустима маса за категория В+Е ?
Има бусове и пикапи с доста над 3т максимално допустима маса ,и като им се закачи още 3т ремарке , нещата отиват към ТИР
За винетка и ГО нещата са изчистени , но за общата маса не знам дали няма горна граница. Говоря за В+Е , за С+Е е ясно.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
7 т на състава мисля че максималната ,маса на ремаркето не трябва да надвишава 3.5 тона приме vw Amarok
Собствена + товар 3300 и ремарке 3500
Или бус б кат който е до 3.5т вози една кола върху него и дърпа законна платформа която е до 3.5 т
- samo_pechka
7т максимална обща маса в състав. Като за теглещото мпс доскоро бе 3500кг, сега чувам има промени за кемпери и ел.МПС , те ще са до 4250кг ( позволено с Б кат) , но макс състава пак няма е повече от 7т ( засега)
П.п. останалите МПС-та, които не са с ел задвижване и не са кемпери, до макс 3500кг с Б кат.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
По темата
Най-накрая официална информация по въпроса:
https://camping.bg/mvr-potvardi-che-s-k ... n5egzK-rfw
Становището на Кат
На когото е нужно, да си го разпечата
https://drive.google.com/file/d/1swte4F ... QpyO6/view
Становището на Кат
- samo_pechka
Да, точно така е. Интересното е, че ако ремаркето е примерно 750 кг обща маса, може да се тегли от автомобил с 3.5т обща маса ( в състав 4250), може да се управлява състава с Б категория , но във вариант над 750кг обща маса ремарке + и общата маса на теглещата го кола , със кат. Б трябва да бъде състава до 3500кг. А вече до 4250кг ( но над 3500кг ) в състав - Б96
Тук виждам обаче, че все още не е урегулиран въпроса, ако ремаркето/каравана масата пълна надвишава масата на теглещото МПС - празно. Тогава е необходима БЕ категория ( поне за Германия ) , нищо, че маса в състав не превишава 3500кг ( примерно) .
За България на старшите все още им е мътна ситуацията, така, че и там вероятно ще има доизпипване на нещата :)
Браво, има напредък. И аз съм се разправял с контрольори заради жената ( тя има само Б кат.) , ремаркето обща маса 1.4т, колата обща маса 2070кг , т.е. маса в състав 3470кг. Даже си бях разпечатал някои неща. Трудна работа.
За мен - все тая ( имам кат Е )
cecoa1
- Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
- Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
- Двигател: AVF
samo_pechka написа:Да, точно така е. Интересното е, че ако ремаркето е примерно 750 кг обща маса...
Ми не е примерно - над 750кг ремарке трябва +E.
Та отпада и другия въпрос за по-тежко ремарке от влекача, само с категория "B" - трябва влекач под 750кг, а това вече ще да е някоя екзотика, бъги, или селскостопанска машина.
