Здравейте!
Спрял съм се на двата модела по-горе произведени 2019г 2.0тди. Може ли плюсове и минуси, качество на изработка и кой модел си заслужава повече? Благодаря предварително.
Избор между Артеон и Ауди А5
Re: Избор между Артеон и Ауди А5
Ако имаш кеша - Аудито.
Не казваш бюджет. Тези коли вървят от 30 до 90 хиляди лева. Ако имаш примерно 30-40 хил лева си приготви едни 10тина отделно и ще си спокоен. Ако имаш поне към 50 хиляди лева само за колата, тогава може да се говори за плюсове/минуси и т.н.
Не казваш колко км правиш на година, дали държиш на конкретни екстри, дали искаш да е на под определени км, имаш ли доверен майстор или сервиз където да могат да я обслужват и да не ти съдират кожата, дали искаш да я караш няколко години или примерно година-две и след това ще сменяш.
Не е хейт коментара, просто без допълнителна информация, няма как обективно да ти се помогне.
Генерално колите са приятни за каране и изглеждат чудесно, минуси са - след изтекла гаранция плащаш, като за нова кола, ако и стане нещо.
georgi_1986
- Регистриран на: Вто 25 авг 2009 18:54
- Автомобил: Arteon
- Двигател: DFGA
Благодаря за коментара! Бюджета е около 50х.лв. само за автомобила, екстри като цяло не ме интересуват много, защото за мен е важно климатик и парктроник да има. Гледам автомати, които не знам дали са дсг или мултитроник, предполагам дсг, интересувам се също и от ръчните кутии. Държа да са R-line или S-line зависи от модела. Дигиталния километраж също ми харесва. На година 10-150000км макс. Това е, колкото по-малко екстри има толко по-малко неща за чупене.
big_dane
- Регистриран на: Нед 03 окт 2010 21:10
- Местоположение: Kassel, Германия
Аз карам в момента Артеон и съм карал А4 B9, което като размери е като А5цата. В Артеона има значително повече място и в салона и като багажник. Като материали в купето са горе долу на кантар, според мен. Аудито е по-стабилно при високи скорости, предполагам и ще е по-тихо вътре.
Помисли си дали има смисъл от дизел при 10-15к километра на година. Аз карам около 20к на година и си взех бензин 272 коня. На дълъг път ми дава разход около 8, предполагам че 190 коня бензина ще дава даже около 7-7.5.
