:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
11 съвета как да пестим гориво
K22
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Вто 26 юни 2007 10:09
ХИТРИНИ
Бясното шофиране вдига най-много харчовете
Цените на горивата достигнаха безпрецедентни нива. Затова големите автомобилни концерни хвърлят огромни усилия за създаване на ефективни икономични коли. Олекотяване на материалите, изработени по енергоспестяващи технологии гуми, свръхмодерни дизелови двигатели и хибридни технологии. Това са все неща, които трябва да спестят гориво на собствениците. Какво да правят обаче множеството шофьори на коли, които не са в първа младост. Първият съвет е да сменят автомобила и потърсят по-икономичен (виж таблицата по-долу). Идеята да се ограничи употребата на личното превозно средство не е много практична. Всеки водач обаче може да икономиса гориво със смяна на стила на шофиране. Един много важен съвет - независимо от модерната електроника за управление на двигателя, не се изкушавайте да зареждате с по-евтин вид гориво. Преминаването от А95Н към А92Н например е операция, която гарантирано ще разочарова всеки спестовник с резултата. Защото произтичащото от това намаляване на мощността на мотора се уравновесява автоматично от крака върху педала на газта.
1. Намалете излишните килограми
Автомобилът е като човека. Натрупаното в повече тегло само го затормозява и не води до нищо хубаво. Изхвърлете всички ненужни каси от напитки, туби от антифриз и прочие "баласт". Така ще свалите 40, а нерядко и повече излишни килограми. При модерен автомобил от среден размер 100 кг в повече водят до около половин литър преразход на гориво.
2. Махнете багажниците от покрива
Човек не може да променя конструкцията на автомобила си. Често може да се видят обаче коли, които "мъкнат" по покривите си разни багажници за ски, въпреки че в момента никой няма нужда от тях. Преразходът от тях обаче възлиза средно на половин литър гориво на 100 км. Добавянето на един велосипед на капака пък се превръща в истински кошмар, защото покачването на разхода може да нарасне до безумните 5 литра на всеки 100 км пробег.
3. Слагайте висококачествено масло
Качественото смазване води до по-ефективна работа на всяка машина, а в дългосрочен план - и до значителни икономии. По тази причина при следващата смяна налейте висококачествено масло. Модерните смазващи течности с вискозитетен клас 0W или 5W са изключително важен компонент за намаляване разхода на гориво. Един литър от синтетичните струва малко повече, но снижава разхода с до пет процента.
4. Напомпайте гумите
Налягането в гумите е изключително важен компонент в общата енергийна схема. Те са изградени от различни пластове, които се трият помежду си, отделят топлина и изразходват енергия. Колкото по-меки са, толкова по-валидно е това. Затова нашият съвет е да не пестите въздуха и непрекъснато да поддържате предписаното максимално налягане.
5. При продължително спиране гасете двигателя
Двигател, който работи в състояние на покой на автомобила, не извършва никаква полезна работа - само харчи гориво и замърсява околната среда. Затова, спрете ли за повече от 15 секунди, гасете мотора. Ще се зарадвате на цял спестен литър бензин. Това е особено важно във все по-натоварения трафик на големите градове.
6. Пълна газ и бързо превключване
на предавките На пръв поглед звучи абсурдно, но е факт - ускоряването с пълна газ може да спести до десет процента гориво при бензинов двигател. Това правило обаче е валидно само при механична трансмисия. При пълна газ дроселовата клапа не създава почти никакво съпротивление в смукателния тракт, поради което се подобряват пълненето и ефективността на горивните процеси.
7. Поддържайте ниски обороти
Поддържането на оборотите в по-ниската част на скалата ще намали значително разхода ви на гориво. Ето ви един нагледен пример - при движение на пета предавка с 50 км/ч Форд Фокус 1.8 изразходва само 4 литра/100 км, докато поддържането на същата скорост на втора предавка "гълта" по 8,7 литра...
8. Откажете се от навика "газ-спирачки"
Много е важно да се научите да предвиждате ситуациите. Не бива да връхлитате бясно върху движещия се отпред автомобил или да удряте рязко спирачки по светофарите. Не трябва и да ускорявате рязко, и след това рязко да спирате. Спортните амбиции в града са абсолютно излишни. Движете се с отпуснат педал на газта и оставете автомобила да върви по инерция.
9. Не натискайте педала до дупка
Движението с максимална скорост е абсолютно непрепоръчително. Няма автомобил, който да не харчи безумно в режим на постоянно пълно натоварване с пълна газ.
10. Ще пътувате по-дълго, ако пестите тока
Електричеството в автомобила се произвежда от генератор, който от своя страна се задвижва от двигателя. Ако включите повече консуматори, разходът на гориво съвсем логично ще се покачи. Ето няколко цифри, които ясно показват за какво става дума и каква енергия ви коства всеки от електроконсуматорите и съответстващия разход на гориво на всеки 100 км:
климатична инсталация 0,5 до 1 л
фарове за мъгла 0,1 до 0,3 л
вентилатор 0,08 до 0,3 л
радиоприемник 0,06 до 0,21 л
аудиосистема 0,2 до 0,7 л
11. Зареждайте сутрин
През зимата това не е от особено значение, но през лятотото е добре да спазвате правилото. Горивото се сипва от бензиностанцията на литри - тоест на обем. Сутрин, когато е по-хладно, то е с намален обем и затова ще спечелите до половин литър, ако напълните целия резервоар.
Вашият коментар
Кои са най-икономичните коли
Малки автомобили
Фолксваген Лупо TDI 3L 3,6 л дизел
Дайхатсу Куоре 1.0 5,7 л А92Н
Компактен клас
Рено Меган 1.5 dCi 5,9 л дизел
Toйота Приус 5,9 л А95Н
Среден клас
Ауди A4 TDI (131 к.с.) 6,8 л дизел
Хюндай Елантра 1.6 7,8 л А95Н
Горен клас
Meрцедес E 270 CDI 7,1 л дизел
Meрцедес E 200 K 9,4 л А95Н
Ванове
Oпел Мерива 1.7 DTI 6,0 л дизел
Фиат Идеа 1.4 16 V 7,8 л А95Н
SUV
Сузуки Гранд Витара D 7,7 л дизел
Нисан X-Tрейл 2.5 9,3 л А95Н
(Според Ауто Билд)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: 11 съвета как да пестим гориво
Мнениеот radotom » Вто 26 юни 2007 11:07
K22 написа:--------------------------------------------------------------------------------
Абсолютно съм съгласен с всичко написано, но сам виждаш, че т.6 тотално противоричи на т.7 и особено т.9! :!:
А иначе наистина съществуват разработки, при които се премахва дроселовата клапа именно заради турболенциите в смукателния тракт, които създава, а оборотите се регулират чрез промяна хода на клапаните (единия от начините).
Следенето на клапаните, обаче създава други, не по-лесно решими проблеми и за това, доколкото съм чел, само Крайслер имат някакъв нулев мотор, основан на този принцип на регулиране.
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 26 юни 2007 11:11
Имаше го в "Полезни връзки и статии",отпреди 2,5 години.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=3510
Madj0
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
Мнениеот Madj0 » Вто 26 юни 2007 11:23
Интересно това дали важи дизелите ?
chefito
Мнениеот chefito » Вто 26 юни 2007 11:25
ако се изрязвам по светофарите това щяло да ми свали разхода....направо ми се преобърнаха законите на физиката...
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Вто 26 юни 2007 11:28
С т.7 не съм съгласен. Представете си качвате голям баир на пета със 100км/ч - ми не става, няма мощност някси! В този момент идва въпросът: Нима разходът е най-важното? А износването и натоварването на двигателя в такива моменти?
Madj0
Мнениеот Madj0 » Вто 26 юни 2007 11:36
trunner написа:С т.7 не съм съгласен. Представете си качвате голям баир на пета със 100км/ч - ми не става, няма мощност някси! В този момент идва въпросът: Нима разходът е най-важното? А износването и натоварването на двигателя в такива моменти?
Колега спазваш ли ограниченията по пътищата ? :D
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 26 юни 2007 11:42
Аз определено съм забелязъл,че когато колата стои в гаража,а аз ходя пеш до работа,колата гори много малко и ми дава добра икономия.
Единственото,което съм забелязъл е,че колкото по-малко натискаш и отпускаш газта т.е. колкото го държиш в едно положение,толкова по-малко изгаря.Другото е тинтири-минтири.
K22
Мнениеот K22 » Вто 26 юни 2007 12:32
От цялата статия най-интересна за мен бе частта за разхода на допълнителните системи-
:shock
tskostov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 0:39
Автомобил: Seat Ibiza MK III 2002
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Вто 26 юни 2007 12:34
тия съвети ми се виждат невъзможни за изпълнение ако пътуваш извън града......... дайте някой съвет за пестене на гориво на магистралата.........щото утре заминавам за пловдив и не искам да се набутвам мноооого :P
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Вто 26 юни 2007 12:37
... Движете се с отпуснат педал на газта и оставете автомобила да върви по инерция.
Това е най-лесния начин да си УВЕЛИЧИШ разхода (поне в София).
Ако почнеш да се правиш на много предвидлив и да пускаш по инерция до спрелите коли на следващия светофар, поне 5-6 ще те изпреварят и ще застанад пред теб с което си увеличваш престоя на светофара или може би са имали предвид точно това - да се отвиси на светофара като си изключвам двигателя (щото нали за над 15 секунди висене се гаси) ....... :lol:
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Вто 26 юни 2007 12:40
Хаха, това са нещо като 11-те правила на шофъора евреин :D :D :D
Има много истина все пак...
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Вто 26 юни 2007 12:49
tskostov написа:......... дайте някой съвет за пестене на гориво на магистралата.........щото утре заминавам за пловдив и не искам да се набутвам мноооого :P
1. Качваш някоя сгодна женица да ти климатизира някои части докато пътуваш.
2. Караш с 70-80км/ч (как се кара с толкова питай nii)
:twisted:
Iavor
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Вто 26 юни 2007 12:51
madmen написа:2. Караш с 70-80км/ч (как се кара с толкова питай nii)
:twisted:
Той кара с до 60км/ч. :lol:
leavon
Регистриран на: Съб 29 яну 2005 15:50
Мнениеот leavon » Вто 26 юни 2007 12:58
K22 написа:От цялата статия най-интересна за мен бе частта за разхода на допълнителните системи-
:shock
За да докажа сам на себе си правотата на това, че консумацията на гориво зависи от броя и мощността на включените консуматори, взех че включих всичко възможно в колата (нямам клима) и не забелязах това да доведе до промяна в поведението на мотора и оборотомера. И тъй като смятам, че консумацията на гориво е в много тясна зависимост от оборотите, нещо не ми се вързват работите!
