Здравейте, колеги !
Имам следния проблем:
При едно по-продължително разкачане на акумулатора отказа да работи сирената на алармата.Иначе си заключва/отключва, мигачите примигват, ...всичко си е както преди, но БЕЗ ЗВУК.
Има ли вероятност да си е загубила настройките, или е повредена?
Как се настройва?
Алармата е "Ranger 15" - мисля, че е монтирана в Италия.
Предварително благодаря !
P.S. Ако темата не е за тук, моля да ме извините.
Помощ за аларма
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Помощ за аларма
tzt написа:Здравейте, колеги !
Как се настройва?
а ти сирената видя ли дали не си я разкачил без да искаш? Аз така направих един път. Била е закачена отстрани за калника (не съм сигурен но така ми обясни едно приятелче) и не съм обърнал внимание когато съм я свалял и не свиреше
Viktor_
- Регистриран на: Съб 23 сеп 2006 9:44
Здравей, намери снадката на кабела, който идва от алармата и се свързва с кабелчето на сирената, разкачи го и подай на този на сирената директно 12В от акумулатора. Така ще знаеш дали сирената е наред. Ако тя свири а въпреки това закачена към алармата не се чува, премери на кабела идващ от алармата дали има 12В при наличие на аларчено събитие примерно отворена врата. Ако няма налични 12В, обикновено се касае за изгорял транзистор за сирената в алармата, който е евтин и се сменя лесно. Написаното дотук важи за аларми, които подават +12в на сирената, защото има и такива които сами модулират звука на сиренката.
