Golf 1 GTI - най-достойният представител на GTI-моделите?
fast_t
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 21:47
Автомобил: VW Corrado G60 1992
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Чет 05 юли 2007 3:44
1600 8v Specifications
Engine: 1588cc 4cylinder SOHC 8 valve with Bosch K-Jetronic fuel injection, producing 110bhp @6100rpm and 103 ft lb torque at 4500rpm.
Weight: 840kg.
Performance: 0-100 in 9.0secs, top speed 112mph.
1800 8v Specifications
Engine: 1781cc 4cylinder SOHC 8 valve with Bosch K-Jetronic fuel injection, producing 112bhp @5800rpm and 109 ft lb torque at 3500rpm.
Weight: 880kg
Performance: 0-100 in 8.4secs, top speed 114mph.
За 0-100км/ч мисля, че е 8.7 секунди, но не мисля, че в този случай имат значение :D .
Последна промяна от fast_t на Чет 05 юли 2007 12:29, променено общо 1 път.
fast_t
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Чет 05 юли 2007 4:09
Който разполага със спецификации на другите GTI-ки, нека ги качи и да заформим една темичка за най-дората GTI. :wink:
Gesha_GTI
Регистриран на: Съб 02 дек 2006 12:15
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 05 юли 2007 10:53
Golf 1 GTI 110hp 8v
Moteur : 4 cylindres en ligne 1588 cm3 8 soupapes
Boite de vitesse manuelle à 5 rapports
Transmission : Traction
Puissance Maxi : 110 ch à 6100 Trs/Min (Régime maxi à 6500 Trs/Min) -> 69 Ch/L
Couple Maxi : 137 Nm à 5000 Trs/Min -> 86 Nm/L
Poids : 810 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 7.36 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 169 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 183 Km/h
400m DA : 16.7 s.
Km DA : 31.3 s.
0 à 100 : 9.6 s.
80 à 120 en 3 : 6.9 s.
80 à 120 en 4 : 10 s.
80 à 120 en 5 : 11.9 s
Golf 1 GTI 112hp 8v
Moteur : 4 cylindres en ligne 1781 cm3 8 soupapes
Puissance Maxi : 112 ch à 5800 Trs/Min (Régime maxi à 6500 Trs/Min) -> 63 Ch/L
Couple Maxi : 152 Nm à 3500 Trs/Min -> 85 Nm/L
Poids : 890 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 7.95 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 171 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 186 Km/h
400m DA : 16.7 s.
Km DA : 31 s.
0 à 100 : 9.4 s.
80 à 120 en 3 : 6.5 s.
80 à 120 en 4 : 7.1 s.
80 à 120 en 5 : 9.5 s.
Golf 1 GTI 16v
Moteur : 4 cylindres en ligne 1588 cm3 16 soupapes
Puissance Maxi : 136 ch à 6500 Trs/Min (Régime maxi à 7500 Trs/Min) -> 86 Ch/L
Couple Maxi : 157 Nm à 5500 Trs/Min -> 99 Nm/L
Poids : 900 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 6.62 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 174 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 196 Km/h
400m DA : 16.1 s.
Km DA : 29.6 s.
0 à 100 : 7.6 s.
60 à 90 en 3 : 6.9 s.
60 à 90 en 4 : 7.7 s.
Golf II GTI 112hp 8v
Puissance Maxi : 112 ch à 5500 Trs/Min (Régime maxi à 6700 Trs/Min) -> 63 Ch/L
Couple Maxi : 155 Nm à 3100 Trs/Min -> 87 Nm/L
Poids : 1020 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 9.11 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 152 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 190 Km/h
400m DA : 16.5 s.
Km DA : 31 s.
0 à 100 : 9.5 s.
80 à 120 en 3 : 6.8 s.
80 à 120 en 4 : 8 s.
80 à 120 en 5 : 10.6 s.
100 à 140 en 4 : 8.4 s.
400m de 40 en 4 : 17.4 s.
400m de 40 en 5 : 19.3 s.
Km de 40 en 4 : 32.2 s.
Km de 40 en 5 : 35.4 s.
Golf II Gti 16v 129hp
Moteur : 4 cylindres en ligne 1781 cm3 16 soupapes
Puissance Maxi : 129 ch à 6300 Trs/Min -> 72 Ch/L
Couple Maxi : 171 Nm à 4600 Trs/Min -> 96 Nm/L
Poids : 990 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 7.67 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 173 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 201 Km/h
400m DA : 16.7 s.
Km DA : 30.3 s.
Golf II Gti 16v 139hp
Puissance Maxi : 139 ch à 6100 Trs/Min (Régime maxi à 7000 Trs/Min) -> 78 Ch/L
Couple Maxi : 167 Nm à 4600 Trs/Min -> 94 Nm/L
Poids : 999 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 7.19 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 167 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 206 Km/h
400m DA : 16 s.
Km DA : 29.5 s.
0 à 60 : 4.2 s.
0 à 80 : 6.2 s.
0 à 100 : 9.1 s.
0 à 120 : 12.5 s.
0 à 140 : 17.3 s.
0 à 160 : 25 s.
80 à 120 mini : 6.3 s.
80 à 120 en 3 : 7.3 s.
80 à 120 en 4 : 9.9 s.
80 à 120 en 5 : 11.8 s.
100 à 140 en 4 : 9.2 s.
100 à 140 en 5 : 14.9 s.
400m de 40 en 4 : 17.7 s.
400m de 40 en 5 : 19.2 s.
400m de 50 en 4 : 16.4 s.
Km de 40 en 4 : 32 s.
Km de 40 en 5 : 35.3 s.
Km de 50 en 4 : 30.9 s.
Golf III Gti 115hp 8v
Moteur : 4 cylindres en ligne 1984 cm3 8 soupapes
Puissance Maxi : 115 ch à 5400 Trs/Min (Régime maxi à 6400 Trs/Min) -> 58 Ch/L
Couple Maxi : 166 Nm à 3200 Trs/Min -> 84 Nm/L
Poids : 1100 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 9.57 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 151 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 194 Km/h
400m DA : 17.4 s.
Km DA : 32.3 s.
0 à 100 : 10.9 s.
80 à 120 en 4 : 10.8 s.
80 à 120 en 5 : 14 s.
400m de 40 en 4 : 18.6 s.
400m de 40 en 5 : 20 s.
Km de 40 en 4 : 34.5 s.
Km de 40 en 5 : 37.5 s.
Golf III Gti 16v 150hp
Moteur : 4 cylindres en ligne 1984 cm3 16 soupapes
Puissance Maxi : 150 ch à 6000 Trs/Min (Régime maxi à 6900 Trs/Min) -> 76 Ch/L
Couple Maxi : 180 Nm à 4800 Trs/Min -> 91 Nm/L
Poids : 1150 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Couple/Tonne : 157 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 215 Km/h
400m DA : 16.1 s.
Km DA : 29.6 s.
0 à 100 : 8.7 s.
80 à 120 en 4 : 9.4 s.
80 à 120 en 5 : 13.4 s.
80 à 150 en 5 : 26.6 s.
400m de 40 en 4 : 18.8 s.
400m de 40 en 5 : 20.9 s.
400m de 50 en 4 : 16.8 s.
Km de 40 en 4 : 33.8 s.
Km de 40 en 5 : 38.2 s.
Km de 50 en 4 : 31.6 s.
Golf IV Gti 150hp 20v + Turbo
Moteur : 4 cylindres en ligne 1781 cm3 20 soupapes + Turbo
Puissance Maxi : 150 ch à 5700 Trs/Min (Régime maxi à 6500 Trs/Min) -> 84 Ch/L
Couple Maxi : 210 Nm à 1750 Trs/Min -> 118 Nm/L
Poids : 1313 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 8.75 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 160 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 209 Km/h
400m DA : 16.3 s. ( Vitesse de passage : 144 Km/h )
Km DA : 29.9 s. ( Vitesse de passage : 178 Km/h )
0 à 60 : 3.9 s.
0 à 80 : 6 s.
0 à 100 : 8.3 s.
0 à 120 : 11.8 s.
0 à 140 : 15.7 s.
0 à 160 : 22 s.
0 à 180 : 32.2 s.
60 à 90 en 4 : 6.4 s.
60 à 90 en 5 : 8.8 s.
80 à 120 mini : 5.9 s.
80 à 120 en 4 : 9.1 s.
80 à 120 en 5 : 11.7 s.
80 à 150 en 5 : 22.7 s.
90 à 120 en 4 : 6.8 s.
90 à 120 en 5 : 9.1 s.
100 à 140 en 4 : 8.8 s.
100 à 140 en 5 : 11.4 s.
400m de 40 en 4 : 18 s.
400m de 40 en 5 : 20.2 s.
400m de 50 en 4 : 16.3 s.
Km de 40 en 4 : 32.5 s.
Km de 40 en 5 : 36.3 s.
Km de 50 en 4 : 30.6 s.
Golf IV Gti 180hp 20v + Turbo
Boite de vitesse manuelle à 6 rapports
Puissance Maxi : 180 ch à 5500 Trs/Min -> 101 Ch/L
Couple Maxi : 235 Nm à 1750 Trs/Min -> 132 Nm/L
Poids : 1295 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Couple/Tonne : 181 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 223 Km/h
400m DA : 15.9 s.
Km DA : 28.8 s.
0 à 100 : 7.9 s.
Golf V GTI 200hp 16v + Turbo
Moteur : 4 cylindres en ligne 1984 cm3 16 soupapes + Turbo
Puissance Maxi : 200 ch à 5100 Trs/Min (Régime maxi à 6500 Trs/Min) -> 101 Ch/L
Couple Maxi : 280 Nm à 1800 Trs/Min -> 141 Nm/L
Poids : 1486 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 7.43 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 188 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 232 Km/h
400m DA : 15.4 s. ( Vitesse de passage : 153 Km/h )
Km DA : 27.6 s. ( Vitesse de passage : 187 Km/h )
0 à 100 : 7 s.
60 à 90 en KD : 3.6 s.
80 à 120 en 4 : 5.5 s.
80 à 120 en 5 : 7.1 s.
80 à 120 en 6 : 9.1 s.
80 à 120 en KD : 5.1 s.
90 à 120 en KD : 4.2 s.
400m de 40 en KD : 13.9 s. ( Vitesse de passage : 150 Km/h )
Km de 40 en KD : 26.5 s. ( Vitesse de passage : 188 Km/h )
Golf V GTI 30 230hp
Puissance Maxi : 230 ch à 5500 Trs/Min (Régime maxi à 6500 Trs/Min) -> 116 Ch/L
Couple Maxi : 300 Nm à 2200 Trs/Min -> 151 Nm/L
Poids : 1450 Kg (le plus élevé mesuré)
Rapport Poids/Puissance : 6.3 Kg/Ch
Rapport Couple/Tonne : 207 Nm/T
Performances
Vitesse Maxi : 240 Km/h
400m DA : 14.9 s. ( Vitesse de passage : 162 Km/h )
Km DA : 26.6 s. ( Vitesse de passage : 203 Km/h )
0 à 80 : 5.1 s.
0 à 100 : 6.7 s.
0 à 120 : 8.7 s.
0 à 140 : 10.9 s.
0 à 160 : 14.5 s.
0 à 180 : 19 s.
0 à 200 : 25.4 s.
0 à 220 : 33.7 s.
80 à 120 mini : 3.6 s.
80 à 120 en 5 : 7.8 s.
80 à 120 en 6 : 9.8 s.
80 à 150 en 5 : 13.7 s.
80 à 150 en 6 : 16.9 s.
140 à 160 en 5 : 5.3 s.
140 à 160 en 6 : 6.1 s.
140 à 200 en 5 : 16.5 s.
140 à 200 en 6 : 21.6 s.
400m de 50 en 4 : 14.4 s.
Km de 50 en 4 : 26.5 s.
Абе аз се бегачки виждам...тая последната петица нещо ми грабна окото :lol: Иначе като собственик на еденичка DX 112кс казвам че еденичките са лидерите на GTI-ките :lol:
stoqn_g60
Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Местоположение: у Софията
Мнениеот stoqn_g60 » Чет 05 юли 2007 11:06
епа брато всяко GTI си е добро само по себе си така че всеки следващ мисля че е все по -добър от предходния. лично за мен най- добър е golf 1 gti (това което казвам го мисля а не ти правя комплимент за твоя макар че сме приятели) колеги от личен опит го казвам тва защото съм карал GOLF 1 GTI и поне според мен е един изключителен модел .А относно GOLF 5 gti не че е кой знае ква машина но според мен има какво да вземе от предищните модели.Как то се казва лошо GTI нема ...Според мен и golf 3 gti е много добър като визия и двигател .Но отличен трябва да дадем на GOLF 4 GTI абе все пак това е GTI и : vw fen
fast_t
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Чет 05 юли 2007 12:24
Колега Gesha_GTI, мерси за спецификациите. :да: Обаче с две от тях не съм съгласен, тази на Golf GTI 8V 112hp и тази на Golf 2 GTI 8V. За единицата съм повече от сигурен, че прави 100км/ч за 8.7 секунди. А за посочената двойка също толкова съм сигурен, че 100км/ч ги прави за 10.5 секунди :lol: ! Иначе поздрави за автомобила :да: ! Относно коментара на колегата stoqn_g60, че всяка следваща GTI-ка е по-добра от предходната, ще го питам с какво двоиката GTI е по-добра от единицата GTI? Освен че купето е леко заоблено. Като почнеш от динамичните характеристики (което за един GTI са най-важното), и стигнеш до интериора (където двойката е много зле). Мерси за мненията :да: .
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 05 юли 2007 12:31
Колега ние с теб май караме еднакви бегачки :wink: Ми на моита в каталога пише 0-100 за 9.6сек,а аз със старт на пясък от завои със пилаж ги правя за 9.2-9.4сек.Апък в германия по аутобаните нали няма ограничения я кажи колко си и вдигал на единичката :)
А ето го и клипчето което правих но е из нанагорно и един ми отби скороста http://vbox7.com/play:fb837cdd
fast_t
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Чет 05 юли 2007 13:25
:да: Голфарата е в BG, а аз съм в DE и не съм си ходил доста време. След месец ми се очертава ходене към BG и мисля да му правя малко снимки и клипчета. Относно клипчето, мога да ти кажа, че тоя скоростомер може още доста да се пълни :D ! Забелязах, че моето табло е малко по-различно от твоето. На моето в оборотомера са уредите за горивото и темп. на водата, а горе ми е уред за моментния разход на горивото. С тоя волан ли си го взел, или си го слагал после? Моя го взех с един супер дървен, ама после слойих като твоя, само че не пише GTI :cry: а има емблемата на VW. Иначе като му чух звука на клипа :twisted: ми се прииска моя да е тука :D
Gesha_GTI
Мнениеот Gesha_GTI » Чет 05 юли 2007 13:33
С тоя волан си го взех,фабричен си е мисля :wink: Ооо определено може мн повече да се пълни (личен опит :lol: )просто когато правих клипчето нямаше къде да се вдигне повече,но пак е добре 1ва прекъсвач 60 2ра 100 3та 145км/ч.Аиде чакам да видя и твоите клипчета и снимки.
пп И хубави колици си имаме с теб колега :twisted:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 05 юли 2007 13:51
Верно единичката е класика :) и най-зверилник ,ама КР АБФ и 1.8Т 180 магарета също не лъжат.Верно ,че после ФВ почват да издават нова версия с стариге мощности с комерсиална цел и малко прецакват името на ГТИ ,ама все пак :) Отделно не е важно само сухата мощност за да е колата ГТ/гран туризмо-което ще рече бързак по пътищата като цяло ,а не само за светофарна дръпка :wink: /-има значение въртящ момент,стабилност,начина по който се изкарва мощноста.Има една единичка АБТ ГТИ имаше сатия за нея в АБилд :shock Иначе на събора един от колегите извади страшна сива единичка/бърза и поддържана ,само нещо беше махнал задната броня :? /
fast_t
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Чет 05 юли 2007 14:01
Rabbit_TDI написа:че после ФВ почват да издават нова версия с стариге мощности с комерсиална цел и малко прецакват името на ГТИ
:да:
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Чет 05 юли 2007 15:16
След толкова много години, VW Golf 1 отново е номер 1 :arrow: http://www.youtube.com/watch?v=jpGwyhjL-lI
а ето и VW Golf 1 с мотор V8 :arrow: http://www.youtube.com/watch?v=7hwAQajMUTA
fast_t
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Чет 05 юли 2007 17:36
Stefan, :да:
pavko
Регистриран на: Пон 28 ное 2005 19:06
Мнениеот pavko » Чет 05 юли 2007 17:41
Благодаря колега РабитТДИ за хубавите думи, иначе задната броня си ми е на мястото...
Ето клипчета и от мен:
http://www.youtube.com/watch?v=94hL1y7coA4
http://www.youtube.com/watch?v=f-0lWeBMp0E
http://www.youtube.com/watch?v=76DniJOO3gs
stoqn_g60
Автомобил: Audi 80
Двигател: ADA
Мнениеот stoqn_g60 » Чет 05 юли 2007 19:24
gesha_GTI брат май си изпуснал нещо от великата история на VW.така от март 1986 GTI се предлага с двигател с 139 коня, rallye golf влиза в производство през март 1989 и вади 160 коня,golf 2 g 60 limited крие под капака 210 понита и max скорост от 230 км/чза съжаление са произведени само 70 бр :( ,golf 2 gti g 60 през февруари излиза версията със 160 коня , VR6 golf 3 в края на 1991 г излиза с 2,8 и 174 коня а после и 2,9 със 190, golf 3 A59 (малиииииииииии) от него са произведени едва 2 бр( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( :( ) той има мощност от 275 коня и с лекота достига 250 км/ч и на края за десерт идва golf 4 r32 241 коня 3,2 .надявам се тази информация да е полезна на някого :roll:
fast_t
Двигател: PG
Местоположение: EU
Мнениеот fast_t » Чет 05 юли 2007 20:10
И аз също се надявам да е полезна. :) Но ние тука говорим за GTI-модели. От тези които си изброил, само Golf mk2 GTI 16V е GTI. Ама и него единичката GTI го бие по ускорение 0-100км/ч. Ako разполагаш със спецификации, които показват, че Golf mk2 GTI 16V прави 0-100км/ч дори близко до 8.7 секунди (GTI mk1 '83), бих се радвал да ги споделиш. Мислех да постна една темичка за Golf mk2 G60 Limited :twisted: ама нещо се поотказах.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 155 госта
