Миене на двигател?
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Миене на двигател?
Мнениеот Jerom » Чет 21 апр 2005 17:35
Колко пари е миене на двг. с пароструйка?И като се мие трябва ли да е студен?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 21 апр 2005 18:57
5-6лв.
Не е задължително да е студен.
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Чет 21 апр 2005 19:04
Не знам колко струва, но те съветвам да не го правиш. Аз лично го направих веднъж с предишната ми кола - 95 Сааб 2.5 V6 - цялото табло светна като коледна елхичка. Колата успя да запали обаче цяла седмица имах странни проблеми и присветкване на какви ли не лампи. Наприлер както си карам по пътя и тракшън контрола се включва и колата започва да придърпва яко. После всяко леко натискане на спирачката включваше ABS-а. Абе въобще не ти го пожелавам.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 21 апр 2005 19:06
Аз си мия двигателя по два пъти в годината, не съм имал проблеми.
А и понякога след като се измие може да се диагностицира по-лесно (както последния път - гарнитура на изпускателен колектор).
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Чет 21 апр 2005 19:15
20vTurbo написа:Не знам колко струва, но те съветвам да не го правиш. Аз лично го направих веднъж с предишната ми кола - 95 Сааб 2.5 V6 - цялото табло светна като коледна елхичка. Колата успя да запали обаче цяла седмица имах странни проблеми и присветкване на какви ли не лампи. Наприлер както си карам по пътя и тракшън контрола се включва и колата започва да придърпва яко. После всяко леко натискане на спирачката включваше ABS-а. Абе въобще не ти го пожелавам.
Мерси за съвета! Обаче мисля че с моята бръмчилка едва ли ще имам такива проблеми (тя е Golf2 mhihi ) най-много да не запали след миенето mhihi mhihi mhihi
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пет 22 апр 2005 0:11
Ще запали, не се притеснявай... Аз като я минах на пароструйка преди един месец, развъртя от раз. Обаче до края на деня нещо май единия цилиндър не работеше, не знам от какво се получи така - празен ход държи и като реша да подам газ правеше едно такова странно "дзъ-дзъ-дзъ-дзъът", като трактор... Сигурно някъде беше влязла вода, защото на следващия ден нищо и нямаше... И до сега да чукна на дърво, си работи перфектно. А един съсед казва, че докато мият двигателя, трябва да работи...
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 22 апр 2005 0:20
Аз моя двигател като го измих при vaskoto1 също изчезна единия цилиндър.
Отваряш капачката на палеца и подсушаваш с 1 парцал. Конденз се получава там вътре и затова така, След като подсуших нямаше никакви проблеми :)
ScarFace™
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 11:51
Мнениеот ScarFace™ » Пет 22 апр 2005 6:54
Ми идеята е че коли на по 12-15 години и кабелите са им възрастни вече и пароструйката мие под налягане, от тук следва че някой кабел може и да се скъса, ама това е най черногледия вариант де.Иначе на Лукойла на западен парк е 2 или 3 лв. миенето.
GoGo82
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 13:41
Мнениеот GoGo82 » Пет 22 апр 2005 9:01
При последното тръгване от автомивка след пароструйка закъсах на 200м. от нея. Подсушаването беше около 15мин.! След като запали е хубаво на място да се изчака докато включи вентилатора за да духне малко топъл въздух и после газ-газ-газ....ръчна в завоя....газ-газ-газ... :D
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 22 апр 2005 13:33
миенето на двг е нож с две остриета
на голфа ми без всякаква електроника го мия чат-пат на омв като не ме мидят, че много крекат тъпанарите -а моя мотор, чист, чист :lol: и понякога имам проблемация работи на 3 цилиндъра, хората са казали по-нагоре защо.....но ако колата ти е с разни датчици, инжекциони, по добре недей зверската за го миеш....имал съм проблем със служебната ланча преди време, вярно сатна като коледна звезда .....опела го зачиствам с влажен парцал, щото много се хвърля и ме дразни мръсен и кален....ако имаш теч на масло, става по-трудно....но аз не бих си мил на пароструйка кола с разни ел. щуротии по нея
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пет 22 апр 2005 13:52
На мене ми се спука капачката на делкото последния път когато го мих /ноември/
сега целия капак ми е в кал, а двигателя олят в антифриз, но повече не отива. Само с влажна кърпа го позабърсвам.
HF
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 0:26
Мнениеот HF » Съб 23 апр 2005 11:48
двитателите не мия! харесват си ми леко мърляви.
Jerom
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Съб 23 апр 2005 13:16
Ами измих го и не виждам да има някъкви проблеми (за сега).Май ме поодраха малко повечко (7кинта) ама си е гот да го видиш чист :D
