Проблем с опел астра - не пали!!!!???
smurf
Регистриран на: Пон 13 фев 2006 19:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот smurf » Сря 03 окт 2007 19:53
Ситуацията е следната: колата се движи, загасва в движение.....на дърпане пали, но веднага загасва.....и се почва една.....
1. акумулатора никакъв го няма, следва зареждане но ефект никакъв...
2. алтернатора, свален - изгоряла плочка, оправена, пак няма ефект.....
3. проба с друг борд компютър.....ефект не....
4. прочистване на бензинопровода до моното....ефект не....
5. релета разни....всичко работи, не е от там....
....колата е астра 96-та 1,6 моно.......
пробвахме да я запалим като наливахме бензин директно в моното, пали, но като и подадеш газ и угасва.....
....е...и......мизерията.....
някой ако има идея да сподели.. :roll:
п.п. не ме пращайте в опел форума, тука мисля има достатъчно компетентни и запознати с опелите колеги :lol:
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Сря 03 окт 2007 20:11
няма ли газова таа астра? ток има ли постоянно на свещите? с бензина като го наливате е нормално да изгасне венага щото се дави яко, или ще я задавите с бензина или пък ще е малко и веднага до лапва. изкарайте маркуча на моното и вижте качва ли бенз помпапата. но първо иската на свещите !
smurf
Мнениеот smurf » Сря 03 окт 2007 20:38
искра има, не е там....
газова няма.....
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Сря 03 окт 2007 20:41
Щом пали не изглежда да липсва искра. Да няма имобилайзер?
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Сря 03 окт 2007 20:48
Опитай с метода на кламера - опелите имат възможност за самодиагностика. Описано е как става тук:
http://www.opelclub-bg.com/forum/index.php?showtopic=1436&hl=%F1%E0%EC%EE%E4%E8%E0%E3%ED%EE%F1%F2%E8%EA%E0
smurf
Мнениеот smurf » Сря 03 окт 2007 21:38
имобилайзера също го мислехме като вариант, ама не е от него......щом пали, все пак......
просто такова нещо не бях виждал....
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 03 окт 2007 21:42
Щом като я "черпите" отгоре пали,а иначе не,значи логичния за мен отговор е бенз. помпа.Ако не греша тя е потопяема,някъде под задната седалка се намира
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 03 окт 2007 21:46
първо по-евтиното погледнете.
бензиновия филтър.
пред задна дясна гума се намира.
тъкмо ще видиш дали и помпата работи.
smurf
Мнениеот smurf » Сря 03 окт 2007 21:47
и за помпата мислихме, това беше втората стъпка (наистина беше засмукала боклуци) и после качваше бензин......
п.п. няма проблеми при филтъра....
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 03 окт 2007 21:51
навремето имах подобни проблеми с един опел.
оказа се комутатор.
smurf
Мнениеот smurf » Сря 03 окт 2007 21:53
ами и аз вече започвам да си мисля за нещо по-дребно, накрая ако се окаже някоя "маса" и ще се побъркам :twisted:
п.п. като краен вариант в някой сервиз за диагностика, някъде в Дружба има ли?
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Сря 03 окт 2007 21:54
smurf написа:имобилайзера също го мислехме като вариант, ама не е от него......щом пали, все пак......
То по принцип е така - пали за няколко секунди и ако не разпознае верния ключ гасне.
chy
Мнениеот chy » Сря 03 окт 2007 21:56
smurf написа:и за помпата мислихме, това беше втората стъпка (наистина беше засмукала боклуци) и после качваше бензин......
А дали има нормален дебит тая пущина...
П.с.Дано Golfer е прав,щото ще е по евтино :wink:
Сега като чета мнението на ikonoma се сещам че на моя опел астра има една скапана аларма,която действа по следния начин:алармата е активна,отваряш вратата с ключа,тя не пищи...палиш колата,алармата се разписква,колата работи 10тина секунди и ...гасне
Може и това да е проблема.Дано да е това.
Последна промяна от chy на Сря 03 окт 2007 22:01, променено общо 1 път.
smurf
Мнениеот smurf » Сря 03 окт 2007 21:58
ясно де, ама ключа е верния, опитахме и с резервния, същата история.....
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Сря 03 окт 2007 22:14
ток да те утепа
бензин да те удави , и не пали , що е то ?
фърля ли ток на свещита от там се почва :wink:
аларма ?
