Има въпрос относно Ауди А3 тди 110к.с.
Може би не е тук мястото да задавам подобни въпроси,но не можах да намеря изчерпателна информация.Искам да попитам,колко излиза обслужването на тази кола,защото чувам нещо от рода на 2000,което ми се струва нереално ? Скъпа ли е за поддръжка след това ?Мерси
- Sunny
- Дезертьор
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
- Местоположение: Плевен
Ето ти "обслужването" на 2,5 да се ориентираш
При 1,9 имаш един ремък и три ролки по-малко
180 20.9.2007 2128xx масло ск.кутия G052167A2
200 20.9.2007 2128xx масло двигателно VW Special Plus
52 20.9.2007 2128хх филтър ск.кутия
55 20.9.2007 2128хх горивен филтър
21 20.9.2007 2128хх маслен филтър
24 20.9.2007 2128хх въздушен филтър
84 20.9.2007 2128хх ролка
44 20.9.2007 2128хх ролка
48 20.9.2007 2128хх ролка
30 20.9.2007 2128хх ролка
66 20.9.2007 2128хх ролка
90 20.9.2007 2128хх ролка
92 20.9.2007 2128хх ролка
29 20.9.2007 2128хх пистов ремък
33 20.9.2007 2128хх пистов ремък
65 20.9.2007 2128хх ангренажен ремък
25 20.9.2007 2128хх ангренажен ремък
87 20.9.2007 2128хх водна помпа
20 20.9.2007 2128хх втулки обтяжни ролки
23 20.9.2007 2128хх х-образна гарнитура
260 20.9.2007 2128хх обслужване и зануляване инспекции
130 22.9.2007 2128xx поленови филтри
Тотал: 1658 лв.
Тотал: 1658 лв.
- flash
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
- Автомобил: Golf III GT TDI
- Двигател: 1z 1994
- Местоположение: София/Плевен
Не се стряскай обслужаването е като на всяко 1.9 тди 90к.с или 110 к.с. независими дали е А3 А4 А6 или Г3 или Г4!
Максимум 400-500 лева и ще си се погрижил за всичко
След това сменяш масло и филтри на 10.000км до 100лв.
ПС.Това са консумативи , всички други ремонти си зависят от текущото състояние на двигателя!!!
- Madj0
- Регистриран на: Пон 10 апр 2006 13:51
600 лв ремъци 3 бр , ролки , филтри , масло 4 л пълна синтетика , предни дискове с накладки + един маркуч на турбото ( само тои е 50 лв ) Тва е за А4 1.9ТДИ 110 кс АФН . Ремаците са ГЕИТЦ , ролките са ИНА, филтри МАН ,дискове Цимерман мисля че се пише , накладките няква известна с Те.... . За работа колкото вземе Niksi
Ааааа водна помпа 80-90 лв готина 50-60 Топран ...
- Madj0
Предполачително е при смяна на ремъци да се смени и водна помпа ( това е на почти всички коли ) Аз лично при първата смяна си взимам готина помпа и на следваштата смяна на ремъците 40к км я пропускам .
Гледай като пазаруваш кола съединителя да е добре а ако е дизел помпа , турбо ... Съединителя се сменя заедно с маховика 1000 лв комплекта ( маховика е демпферен ) след тва се слага обикновен и само по 350 за другите 2 диска и лагера .... Турбото и помпата са мега скъпи ,но подлежът на рециклиране ~ 500 лв
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
- Madj0
Rabbit_TDI написа:Vlad777 написа:в 600 лв. едва ли ще се вместиш, но ще е под 1000
Е нали Madjo за толкова ги е сменил
Все още не са сменени , бате Niksi в монемта се труди и псува сигурно проклетите Аудита
. Всичко така са го измислили , че да свалиш колкото можеш повече чаркове при смяна на дадено нещо - zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Madj0 написа:Rabbit_TDI написа:Vlad777 написа:в 600 лв. едва ли ще се вместиш, но ще е под 1000
Все още не са сменени , бате Niksi в монемта се труди и псува сигурно проклетите Аудита. Всичко така са го измислили , че да свалиш колкото можеш повече чаркове при смяна на дадено нещо
Така говориш вероятно защото не знаеш каде се намира на новите аудита ( А8) масления филтър:)
- flash
- Двигател: 1z 1994
Re: Има въпрос относно Ауди А3 тди 110к.с.
Raino написа:Може би не е тук мястото да задавам подобни въпроси,но не можах да намеря изчерпателна информация.Искам да попитам,колко излиза обслужването на тази кола,защото чувам нещо от рода на 2000,което ми се струва нереално ? Скъпа ли е за поддръжка след това ?Мерси
А бе стига сте шашкали човека , никъде не е писал че иска да прави основен ремонт на двигателя!Какви са тея препоръчителни смени от вас?
Пич като купуваш колата гледай да отговаря на тези условия http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=52018 и ще минеш с 400 - 500 лева за консумативи!
Само да кажа на колегата че водната помпа е консуматив само при 2.5 тди двигателя(говоря за ВАГ) не при 1.9 тди , това че той сменя какво си поиска не означава че всеки трябва да го сменя!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 295 госта
