Монтиране на аларма
ivanovkbg
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 12:43
Автомобил: Passat B6
Двигател: BKP 2007 4Motion
Монтиране на аларма
Мнениеот ivanovkbg » Съб 21 сеп 2013 11:53
Здравейте, колеги.
От известно време вкъщи стои следната аларма Изображение и съм решил да я слагам. Дали ще успея обаче? Как се връзва това нещо? Може ли подробни насоки?
Също така бихте ли ми препоръчали майстор, например в Бургас, който би се наел с монтажа?
По-принцип искам сам да си я монтирам, но не знам дали ще се справя... Други материали, освен тези, включени в алармата ще ми трябват ли? Например допълнителни кабели и т.н.?
Всякакви съвети кое и как се свърза ще са ми много полезни.
Ето това е алармата http://shopet.bg/index.php?main_page=product_info&products_id=132
Последна промяна от ivanovkbg на Съб 21 сеп 2013 12:21, променено общо 2 пъти.
sodata1
Регистриран на: Пет 08 яну 2010 16:19
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Re: Монтиране на аларма
Мнениеот sodata1 » Съб 21 сеп 2013 12:09
Ако нямаш познания по жиците,по добре недей!И аз нямам ама съм гледал как става номера и не е много лесно според мен!По добре инвестирай някой лев да ти я направи човек който разбира от тия неща!Ама ти си знаеш де,това е само съвет!Ако ти се занимава намери някоя схема и си ти! :beer
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Съб 21 сеп 2013 12:22
Прав си колега, че е добре да я сложи човек, но имам огромно желание да си я сложа аз. Просто ми се занимава... Все пак уча в ТУ, влече ме това, но не знам дали ще се справя...
Ето какво разбрах от схемата за монтаж...
1. Кабелът със синя букса е за shock сензора;
2. Кабелът с червената букса е за LED индикатора;
3. Кабелът с бялата букса е за едно бутонче? За какво е това бутонче и къде се поставя? Изображение
4. Имаме една букса с много кабели с различни цветове. Та там... Сив за автоматично вдигане на стъклата. Аз обаче нямам такива. Какво да го правя този кабел? Кафяв, доколкото разбирам той е за + на сирената, която е с червен и черен кабел. Тоест свързваме червеният кабел с кафявия? А черния кабел на сирената е маса...
Бяло-червен кабел... — не знам къде се свързва;
Червено-черен кабел... — не знам къде се свързва;
Жълт кабел... Доколкото разбирам той е за мигачите. Но къде и как се свързва?
Син кабел... Пише Door Pin Switch(+)... Какво е това?
Зелен кабел... Пише Door Pin Switch(-) и Hood/or Trunk Pin Switch(-)... Какво е това?
Черен кабел — към минусът на акумулатора... Къде мога да го хвана?
Червен кабел, който е с бушон 15A към +... Къде мога да го хвана?
Имам още една по-малка букса. На нея виждам, че...
Черен кабел-маса...
Зелен — пише Lock motor... Какво е това? Явно нещо за централното(Заключване)...
Розов и Оранжев кабел към +12V... Къде да го хвана?
Пурпурен — Unclock motor(отключване).
Така. Това е. Виждам, че при Жълтият кабел от голямата букса в схемата има даден бушон 10A, но такъв на кабела няма? Какво се прави?
Имам и едно реле(мисля) ето така изглежда... Къде и как се връзва?
За него мисля, че знам това:
Червено-черният кабел от голямата букса към 85 краче или това е черен кабел(-);
Бяло-червен кабел от голямата букса към 86 краче, червен кабел или +;
И остават още два кабела на тази букса... Син и Оранжев... Къде се свързват?
Така и още няколко въпросчета...
Самата сирена се монтира в двигателния отсек? От къде ще минат кабелите за модула?
С алармата върви и дистанционно? Как работи то? Кое приема сигнала от него?
Ето това е схемата:
Последна промяна от ivanovkbg на Съб 21 сеп 2013 12:40, променено общо 1 път.
sodata1
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Съб 21 сеп 2013 12:31
Бутончето е за аварийно изключване на алармата,онова червеното!Сирената по принцип се монтира в двигателния отсег,а кабелите трябва да минат през някоя дупка към купето,няма начин да няма дупки фабрично!С това мога да помогна,кое как се свързва при кабелите,там съм не само бос ами и гол :mhihi
ivanovkbg
Мнениеот ivanovkbg » Съб 21 сеп 2013 12:41
sodata1 написа:Бутончето е за аварийно изключване на алармата,онова червеното!Сирената по принцип се монтира в двигателния отсег,а кабелите трябва да минат през някоя дупка към купето,няма начин да няма дупки фабрично!С това мога да помогна,кое как се свързва при кабелите,там съм не само бос ами и гол :mhihi
Повечето кабели е ясно къде се свързват, въпрос е да ги открия из колата :D. По-трудно смятам, че там, където става дума за блокиране на паленето и т.н..
sodata1
Автомобил: BMW
Двигател: 330XD
Мнениеот sodata1 » Съб 21 сеп 2013 12:50
Ми нека някой по компетентен да даде мнение :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 197 госта
