Открихме актуалното гориво :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 10 ное 2007 17:46
Ето повече информация по този въпрос:
MОЛЕКУЛИТЕ на водата се раз-падат на водород и кислород,отиват в двигателя и се запалват." Това обяснява инженер Пламен Каменаров, докато пълни резервоара на колата от чешмата. - "На подобен принцип работят бензиновите и дизеловите автомобили" - обяснява изобретателят и завърта ключа. С оглушително ръмжене 23-годишната . "Шкода 120" Е потегля по стръмната уличка в центъра на Пловдив.Шофьорът здраво натиска газта. Изгасне ли, колата се пали трудно. Най-после престарелият автомобил е загрял. Инженер-конструкторът отбива шкодата встрани, отваря капака на двигателя, завърта кранче и извършва истинско вълшебство.
Пламен Каменаров е спрял притока на бензин в двигателя. Въпреки това колата продължава да ръмжи и да се движи. Българският изобретател натиска газта и шкодата успява да вдигне 40 километра в час. Бензинът продължава да е спрян. Моторът, буталата, цялата автомобилна система се задвижва от налятата по-рано вода. Дудото се е състояло. Шкодата дори успява да превземе един два по-стръмни баира.
Работещ механизъм, по който автомобилният двигател се задвижва с обикновена чешмяна вода, е изобретил и внедрил българският изобретател Пламен Каменаров. Той притежава единствената кола в света, която може да се движи след директно зареждане от чешмата. Ако е истинско, откритието е епохално, категорични са водещите учени, докато завистливо цъкат с езици, когато разбират за изобретението.
"В началото никой не вярваше. Дори аз и баща ми бяхме настроени скептично към откритието. По време на първата ни обиколка няколко пъти пусках водата и спирах бензина за да се убедя, че сам не се мамя с фалшиво откритие", разказва инженер-конструкторът. Той и баща му Чавдар Каменаров работят от три години върху своето изобретение. Едва преди три седмици успяват да подкарат шкодата и да изминат първите 50 километра с помощта на вода от кухненската чешма.
Разработката на баща и син Каменарови е построена въз основа на стотици проучвания, свързани с двигателите. Системата е много проста и се състои от воден резервоар, реактор и няколко различни по вид и предназначение тръби.
"Водата от резервоара се загрява и се превръща в пара. Водните пари са отвеждани в реактора. Системата ни, най-общо казано, разлага водата по магнитно-термичен път. Вътре в реактора има магнитно ядро
което под влиянието на висока температура взаимодейства с водата. Създаденото магнитно поле прави водната молекула нестабилна и тя се разлага на водород и кислород. Точно тези два газа посредством тръби отиват в двигателя и там започва процесът на горене. Почти същите са бензиновите и дизеловите системи, защото и при тях горенето на бензин и кислород задвижва буталата", опитва се да обясни най-простичко своето откритие инж. Чавдар Каменаров. Той е преподавател в Пловдивската професионална гимназия по транспорт. Двамата със сина му Пламен са измислили и система от тръби, с помощта на които вредните газове от автомобила загряват първо реактора, а след това и водния резервоар.
"Колата се нуждае и от бензин. Горивото е за първите петнайсетина минути, за да загрее двигателя. Тогава посредством изгорелите газове се загрява водата в резервоара и реактора. След това колата тръгва на вода", разказва Пламен Ка-менаров. Той допълва, че шкодата ветеран все пак не може да върви само с чиста вода. Изобретателите признават, че по тръбите тече 80 процента Н2О и 20 процента бензин, който служи като катализатор.
С 80 процента вода и 20 процента бензин в резервоара шкодата се движи безпроблемно по пловдивските улици, както установи екип на "168 часа", след като се повози в нея. Каменаров-младши първо кара около 15 минути на бензин. После отбива колата, спира горивото и пуска водата. В момента баща и син изобретатели чертаят схеми как да превключват от бензин на вода, без да спират колата и излизат от купето.
Заредената с вода кола се движи почти перфектно. От време на време придърпва леко, както и повечето антики на колела с двайсет годишен стаж.
Пловдивските учени все още не са дали отговор на основния въпрос - колко вода на сто километра харчи старата шкода. Според Чавдар Каменаров засега е невъзможно да се даде точна прогноза. Той е изминал едва около 50 километра по пловдивските улици. Най-грубите изчисления са, че шкодата изгаря по седем-осем литра вода на сто километра.
"Рано е за подробни резултати. Доскоро шкодата нямаше платена гражданска отговорност и не можеше да се движи. По време на първия експеримент избирахме по-малки улички, за да не ни спре КАТ. Сега всички дължими такси са платени. Започваме нов етап от проучванията. Ще сложим по-големия резервоар и тръгваме към морето. Само така ще разберем как наистина действа водата върху бензиновия двигател", категоричен е Пламен Каменаров. Той е известен в Пловдив като един от най-добрите автомобилни специалисти. Според него, ако някога се стигне до фабричното производство на водните системи за вода, те едва ли ще бъдат по-скъпи от най-модерните газови уредби.
Шкодата 120 е истинска сензация в квартала на двамата изобретатели. Още докато припалва двигателя, чешкото возило е заобиколено от зяпачи и дечурлига. Повечето съседи често минават покрай гаража на Каменарови, за да видят докъде е стигнала работата. Няколко от по-предприемчивите съкооператори дори съветват изобретателите да не разгласяват много-много своето откритие. Според тях е по-добре първо всички коли пред блока да се сдобият с водните системи и едва след това откритието да бъде представено пред света. В гимназията, където преподава, инж. Каменаров е подложен на доста по-сериозен натиск. Няколко ученици са дошли с конкретни оферти да купят старата шкода.
Други всекидневно врънкат даскала си да ги повози с уникалния автомобил. Най-настоятелният гимназист получава позволение и във въодушевлението си успява леко да чукне предната броня.
Баща и син изобретатели признават, че в света съществуват десетки и дори стотици проекти за двигатели на вода. Всеки от тях е с различни предимства и недостатъци. Досега няма нито един фабрично произведен воден двигател.
"Нашата идея дойде след доста проучване на други проекти. Взаимствали сме някои идеи, но значително сме ги видоизменили, за да се получи нашата система. За съжаление изработката и монтирането на всяка нова част по системата ни отнема, по няколко месеца" -обяснява синът. На практика двамата учени отделят от заплатите си, за да движат проекта. Държавата по никакъв начин не стимулира финансово каквито и да е изобретения на български учени. Двамата са проверили и са се убедили, Че не могат да кандидатстват по европроекти. Точно заради това семейните бюджети на баща и син се явяват основни спонсори на научното откритие. При по-малкия Каменаров явно няма проблем. "Жена ми не обича да се бърка в работата ми извън къщи. За последно й разказах, че сме успели да се по-возим из Пловдив с няколко литра вода и тя много се зарадва. Никога не се е сърдила, че отделям собствени пари за разработката ни", разказва Пламен Каменаров. Според него вече са направени най-трудните първи крачки. Оттук нататък ще трябва да се изследва по какъв начин ще влияе водата не само върху двигателя, но и върху цялата автомобилна система. Двамата учени са убедени, че с подходящите добавки и изработването на някои елементи от неръждаеми метали колата може съвсем спокойно да работи на вода. Проучванията ще потръгнат много по-бързо, ако голям спонсор осигури най-необходимите системи за изследване на автомобила като стенд за двигателя, газов анализатор и други необходими уреди.
Липсата на интерес принуждава учените да опипват в тъмното. Съвсем малка помощ от държавата или богат бизнесмен ще им помогне да напреднат значително. Нищо чудно до годи-на-две България да стане първата държава, която е патентовала двигател, задвижван с вода. Това със сигурност ще доведе до истинска революция в автомобилостроенето.
_________________
Взето от шкода форума
Чакаме скоро водни уредби ...
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Съб 10 ное 2007 18:01
В офроуд форума имаше някой, който се занимаваше с това ама май нищо не стана :roll:
nadasdi
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 5:43
Мнениеот nadasdi » Съб 10 ное 2007 18:04
Някъде в периода 83-87а е бил изобретен подобен двигател на вода. Проферса малко след това умира, а работилницата изгарая при пожар...
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 10 ное 2007 18:07
М дам и аз се чудя къде изчезна човечеца дето в предаването "Всяка неделя" подпали водата :roll:
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Съб 10 ное 2007 18:24
А познайте ,големите играчи в нефтения бизнес ще дадът на някой да прави такъв двигател на .... Само големите компани могат да си го позволят ,но те както виждам правят само прототипи :evil:
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 10 ное 2007 18:28
Ако стане тая работа и на водата акциз ще и сложат :evil:
Интересно ми е защо към тези хора с шкодака няма по-голям медиен интерес :roll: Примерно БГ ТВ автопредавания :?:
Защо БАН нямат интерес :?:
Тъмна индия :!:
murder
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 12:30
Мнениеот murder » Съб 10 ное 2007 18:28
Gigabyte написа:А познайте ,големите играчи в нефтения бизнес ще дадът на някой да прави такъв двигател на .... Само големите компани могат да си го позволят ,но те както виждам правят само прототипи :evil:
:да:
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Съб 10 ное 2007 18:32
Мерцедес правят и метан-коли :idea:
Явно нещата вече тръгват към непетролни коли :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 10 ное 2007 18:33
Петрол няма разберете го, а и това ли е върха на човешкия гений да използва енергия от одавна умрели животни и разстения.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Съб 10 ное 2007 18:34
group® написа:
Дадаааааааааааа,докато не свърши петрола едва ли ще позволят да се направи двигател на алтернативно гориво :?
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Съб 10 ное 2007 18:36
Мисля, че във форума имаше няколко души, които разбират от химия. Нека се изкажат по въпроса. Моите скромни познания стигат до там, че водата се състои от водород и кислород. Ако се разложи до съответните атоми, водорода може да се използва като гориво, а кислорода излиза в атмосферата. При "изгарянето" на водорода всъщност протича обратната реакция, т.е. водорода се свързва с кислород, и от ауспуха се отделя вода. На този принцип работят водородните двигатели с вътрешно горене на БМВ (има и друга система, при която от водорода се произвежда електричество, и с него се задвижва автомобила). Проблема е, че процесът на разпад на молекулата на водата до водород и кислород се нуждае от много повече енергия, отколкото се получава при изгарянето, което е нормално, иначе щяхме да имаме перпетуум мобиле :)
Въпросът е дали тези 20% бензин са достатъчни за постигане на реакцията по разделяне на атомите на водата. Ако е така - хубаво, ако не - си е чиста лъжа гореописаното. Нека се изкаже някой химик все пак :)
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 10 ное 2007 18:40
ACCELERATOR написа:...
ами те разбиращите от химия ако знаеха как да разцепят молекулата на водата с малко енергия щяха да са световно известни :twisted:
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Съб 10 ное 2007 18:47
Браво!Аз отивам до Пловдив,докато не са изчезнали безследно тези двамата :)
nadasdi
Мнениеот nadasdi » Съб 10 ное 2007 19:01
faf4o написа:Браво!Аз отивам до Пловдив,докато не са изчезнали безследно тези двамата :)
Не само те ще изчезнат. Всеки писал в темата вече е замесен, да не говорим автора колко много ще изчезне... :bishop
chefito
Мнениеот chefito » Съб 10 ное 2007 19:03
от сума години разправям че всеки трябва да има един атомен реактор с големина на мп3-плеър в джоба и само да го конектва към нужното съоражение :)
Иначе ако това стане цената на водата ще литне до небесата....по добре да не става....колите требва да се около 100 кила и да се движат с батерии като на гсм-ите....
