Каква е разликата м/у вложки 12стен и 6стен
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 29 ное 2007 22:29
разликата всъщност очевидната я знам.
Въпроса ми е коя вложка е по-сполучливо да си вземеш..
12 стен или 6 стен.
С две думи какъв е келепира от 12стен, при положение, че шанса при него да прехендриш главата на болта е по-сериозен...
по здрав ли е какво?
я някой да каже.. има ли разумна причина, да си взема 12стен вместо 6 стен
демек
Последна промяна от wili98 на Чет 29 ное 2007 22:33, променено общо 1 път.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Чет 29 ное 2007 22:31
физика....
усилие, натиск, единица площ...
стана ти ясно.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 29 ное 2007 22:34
golfer написа:физика....
стана ти ясно.
Цъ несъгласен..!!!
и в двата случая, ВМ се предава върху 6 точки? основно
каж ся 6 или 12 стен да си пазарувам..
бтв..
Лагери ФАГ ООД имаш позиция, че мислим да изхарчим за един проксон 200-300 кинта? ;)
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Чет 29 ное 2007 22:37
V1 ще ти го обясни по-'убаво.
и де юре и де факто.
п.с. мммм добра марка си избрал за пример :wink:
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 29 ное 2007 22:41
golfer написа:V1 ще ти го обясни по-'убаво.
Знам..
Мислим да си вземам..
Ма кажи де..
кое ще е по-държеливо.. и по-малко ще скапе болт...
и ако е 6 цата..
то защо има 12 стени?
п.с.
Ти само кажи, в понеделник че ги отнесем при В1.. да ги разтърка малко ;)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 29 ное 2007 22:49
Случвало ли ти се е да се опитваш да развиваш гайка/болт на много терсене място и гедорето да не ти влиза за някви милимунди... Е, шанса с 12-тостен да стане това е минимален + презацепване към квадратния преход просто няма начин да не влаа :D
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 29 ное 2007 22:56
The_Machine написа:Случвало ли ти се е да се опитваш да развиваш гайка/болт на много терсене място и гедорето да не ти влиза за някви милимунди... Е, шанса с 12-тостен да стане това е минимален + презацепване към квадратния преход просто няма начин да не влаа :D
стига ве..
вложката е идеално кръгла..
пък зъбците на тресчотката са ситни... първоначално и аз си мислех, че е за туй ма то...
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Чет 29 ное 2007 23:27
Личния ми опит показва че 6стена е СИЛА!
А 12стена според мен става само за "млад конструктор" или нещо от тоя сорт....
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Чет 29 ное 2007 23:32
дам и аз имам и от двата типа и определено шестостена е по-добре, особено ако се разиват болтове на ауспуси и колектори :wink: много пъти с 12-стена съм заоблял главите на болтовете на някой колектор, докато със шестостена няма такива проблеми :D
stan4o_mc
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:27
Мнениеот stan4o_mc » Чет 29 ное 2007 23:32
Не знам защо, но си мисля така... Главата на болта, най-често е със 6 стени => шестицата трябва да го обгръща плътно, докато дванайската ще хваща само ъглите => дванайската прецаква. Не знам, само разсъждавам на глас (клавиатура)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 29 ное 2007 23:44
stan4o_mc написа:Не знам защо, но си мисля така... Главата на болта, най-често е със 6 стени => шестицата трябва да го обгръща плътно, докато дванайската ще хваща само ъглите => дванайската прецаква. Не знам, само разсъждавам на глас (клавиатура)
:да: Така си е ;)
Но пък и Машината е прав!
А да се разчита на тресчотка, в случаите, когато за да развиеш гадния болт трябва да приложиш и силата на лост от първи род (разбирай тръба с дължина 1 метър минимум) си е просто смешно.
На втория такъв болт и Facom-тресчотка не знам дали би устискала
Postman
Регистриран на: Пет 03 юни 2005 7:50
Мнениеот Postman » Пет 30 ное 2007 9:31
А освен всичко, има и гайки и болтове с 12-стенен профил на главата, който ако не са 12-стенните вложки подозирам, че трябва да се отвиват и завиват със зъби, ако евентуално лулата или звездогаечния ключ не могат да се развъртят в предвиденото място. Пример за такива:
- болтове: мотовилките на някои ДВГ;
-гайки: мотовилкови болтове или шпилки, компресорни колела на турбокомпресори... и други :).
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 30 ное 2007 14:06
Баце Вили, логично мислиш. Само дето ако ти докарам Пасата, 40% от болтовете са завряни на кучето в дванадесетопръстника и се целят с огледалце и мамата, особенно тези отзад на двг. Там даже се замисляш докато ги целиш на пръсти само(без да виждаш) защо не си си взел осемнадесетостен :idea: :twisted:
Иначе откъм здравина и пазене на болтовете шестостена е истината
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пет 30 ное 2007 14:56
wili98 написа:Въпроса ми е коя вложка е по-сполучливо да си вземеш..
12 стен или 6 стен.
стана ти ясно.
Postman написа:А освен всичко, има и гайки и болтове с 12-стенен профил на главата, който ако не са 12-стенните вложки подозирам, че трябва да се отвиват и завиват със зъби,
действително усилието, което се разпределя по тангентата е много по-малко при 12-стен, отколкото при 6-стен. Намалява се стреса, благодарение на по-голямата контактна площ м/у вложката и крепежа, намалява се износването и на двете повърхности.
wili98 написа:Лагери ФАГ ООД имаш позиция, че мислим да изхарчим за един проксон 200-300 кинта? ;)
Proxxon не предлага дванадесетостенни вложки
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 30 ное 2007 15:39
Има въртоци за гедоре без тресчотка, за тях при трудно достъпно място е по-добре 12тостен.
Иначе мисля че за 12тостена отива малко по-малко метал, и вложката е малко по-лека. Може и това да е аргумент.
