Гуми от Renault Mеgane -> стават ли на Голф?
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 05 дек 2007 13:11
Нямам никва идея, дали отворите съвпадат. Та някой ако може да хвърли светлина...
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Сря 05 дек 2007 13:15
Гумите стават, за джантите :dontknow:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 05 дек 2007 13:20
буфи имаше тема в полезни статии мейби за централен отвор и разстояния гледаш и сравняваш
Twingo/Spider/Megane---Централен Отвор-60---PCD-4x100mm
Golf ('92-)/Bora---Централен Отвор-57---PCD-5x100mm
Последна промяна от Pichaga на Сря 05 дек 2007 13:24, променено общо 1 път.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 05 дек 2007 13:22
оБУФКА, ще станат защото на рено централния отвор е 60мм а на фаувето е 57.5 ако не се лъжа, но не е хубаво...
за резвервна става
Ivcho
Регистриран на: Пет 10 сеп 2004 16:14
Мнениеот Ivcho » Сря 05 дек 2007 13:23
Джантите за Рено са с по голям централен отвор от тези за ФВ 60.3 мм са. На струг се правят втулки и няма проблем.
buFka
Мнениеот buFka » Сря 05 дек 2007 13:24
пупу, срам ме е!
:търсачкаа :търсачкаа :търсачкаа :търсачкаа
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 05 дек 2007 13:25
Е какъв ще е проблема ако няма втулки :roll:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 05 дек 2007 13:31
ща бангясаш болтовете най-малкото
Bubo
Регистриран на: Вто 19 сеп 2006 19:30
Автомобил: Audi S4 Biturbo
Местоположение: Перник
Мнениеот Bubo » Сря 05 дек 2007 13:35
kaiser666 написа:Е какъв ще е проблема ако няма втулки :roll:
И в колата ще тресе много,табло,волан и тн.Все едно нямаш баланс. :wink:
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 05 дек 2007 13:57
Ма аз питам щото на брат ми на деуто (опел астра) Слагахме голфовите джанти дето отвора им е 100 а ония са опелови 98 и нямаше никви ядове :roll:
Bubo
Мнениеот Bubo » Сря 05 дек 2007 14:10
kaiser666 написа:Ма аз питам щото на брат ми на деуто (опел астра) Слагахме голфовите джанти дето отвора им е 100 а ония са опелови 98 и нямаше никви ядове :roll:
А на извън градско,при скорости 90,120,140км\ч.не тресеше ли?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 05 дек 2007 14:14
Не,нямаше никакви проблеми :wink:
Раликата е само 2 мм.
vladko_g40
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 23:57
Автомобил: Audi A6 Audi 90
Двигател: AEB AAN
Мнениеот vladko_g40 » Сря 05 дек 2007 14:19
kaiser666 написа:Не,нямаше никакви проблеми :wink:
а в централния отвор има ли разлика? ако няма - няма да тресе :wink: брат ми имаше един шевролет и на него му сложихме джанти от ланча, но централния отвор беше същия и нямаше проблеми :wink: иначе и при него имаше разлика 2 мм в болтовете - 98 джанти, 100 мм главина
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Сря 05 дек 2007 14:27
Разликата е в централния отвор. за това той може да слага мойте джанти,а аз неговите не :wink:
Абе става,нямаше проблеми(поне водни) ама определено не е хубво да се кара така.Щом са казали хората,че трябва да има втулки значи трябва :wink:
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Сря 05 дек 2007 15:31
нещо съвсем се обърка,става дума за централен отвор а не за м/у болтово разстояние,опела е на 100 а не на 98.с джанти на 98 се батисват резбите след няколко сваляния и качвания..както и да е..центр. отвор трябва да е точен,иначе тресе,една втулка е 4-5лв така че няма страшно.виж ЕТ-то колко е на мегановите,то може да то е по-голям проблем от другото.
