Здравейте
на буса(МБ) имам темпомат, но не работи нещо..
има лостче с функции: нагоре е +, надолу е -, наляво е off, надясно е memo..
тръгнах да го пробвам ,но като дам лостчето надясно(мемо) и пусна педала на газта буса си намаля..а иначе като дам пак лостчето на memo и давам газ чува се едно тракане около педалите..
при докосване на спирачката се чува едно щтракане, казаха ми че изключва темпомата..
някой ако има някакви идеи какво да погледна за да си го оправя..
Проблем с темпомат
