Проблем с отчитане температурата на двигателя
- LoaD!nG
- Регистриран на: Пет 28 дек 2007 10:18
- Местоположение: Пазарджик
Весела,Щастлива и безаварийна нова година на всички фолкцвагенци!
Искам да ви попитам за проблем който ме хвърля в размисли и страсти.
Става въпрос за температурата на мотора (KR 1.8 16V).Четох в форума но не намерих сходен проблем.А той е:След като загрее,температурата държи в границата м/у 90 - 100 градуса.Малко под 100 и никога над 100 на скалата.Нормално или не е това за този мотор
имах случай когато термостата отваря напълно след 90 и вкл. перките и при друг като днес на малко под 100 и после пада на 90.В движение малко над 90 и друго преди време на градско(в Пловдив)удари 100,ръчна и слизам пипам мъркуча - студен
(долен).Затварям капака и влизам в колата и виждам 90 градуса,слизам пак пипам мъркуча - студен.Псувам и газ
аз лично мисля че е от датчика за температура или от уреда вътре ,какво ще кажете
и ако така трябва да бъде нормална ли е тази температура за този двигател
?(Лятото е почти същото но при вкл. климатик и високи обороти.Температура на маслото от 100 до 110 градуса
Потребители, разглеждащи този форум: KRISV и 49 госта
