заледени ключалки
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
заледени ключалки
Мнениеот slav » Чет 03 яну 2008 15:26
Снощи влезнах в голям филм :D - една серия с повторение. Замръзнали ми бяха ключалките на вратите на голфа /централното го изключих отдавна защото работи когато си иска/, по скоро замръзнали бяха самите машинки някъде вътре. С размразителя се размрази само патрона, върти се но когато трябва да отключи не помръдва. И така с двете предни врати. Багажника обаче се отвори, оттам свалих кората и през него се пресегнах и отключих едната задна врата /за мое учудване без абсолютно никакъв проблем/ добре че бях намазал уплътненията с течен парафин. Влезнах на задната седалка и се опитах да отключа предните отвътре но не стана и отвътре не щат. Просто палчето не мърда и милиметър нагоре. Последва прехвърляне от задната седалка на предните /1.80 съм 100 кг :D /. Запалих колата и включих парното на две. Като се затопли колата след десетина минути се отключиха. Трябваше обаче да ходя и на друго място където не ставаше да я оставям отключена. Молех се да не замръзне пак ........ обаче не - замръзна .... и пак същи филм още един път. Най интересното е че задните и двете не замръзват т.е. в задните механизми не попада влага но в предните попада. Ако някой се е справил с този проблем да казма че е много тъпо това бутане през багажника и прехвърляне през седалките :D Дали не може с нещо да се напръска като се свали дръжката за да не замръзва? Иначе трета зима я карам тая кола такова нещо не беше ставало. Патрона ми е замръзвал ама механизма не. Явно доста влага е проникнала между уплътнението и стъклото.
И пак добре че от някъде се отвори щото можеше и да стоя и да я гледам като голям камък :D
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 03 яну 2008 15:34
толкова теми има ,стана като лична драма ,как замръзнали вратите как не се отворила.С какво мислиш се размразява,с огън под колата,майката е не да го размразиш а да не допускаш да замръзне.
bobo7
форумно КГБ
Регистриран на: Чет 16 юни 2005 20:43
Двигател: AGN
Мнениеот bobo7 » Чет 03 яну 2008 15:36
нагряваш лекинко със запалката и си готов
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Чет 03 яну 2008 16:11
Или духаш малко на ключалките и пак си готов.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Чет 03 яну 2008 16:15
maiz написа:Или духаш малко на ключалките и пак си готов.
И внимаваш да не си оставиш епидермиса на ключалката да виси отвън до пролетта!
Muncho
Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Мнениеот Muncho » Чет 03 яну 2008 16:34
НАпръскай обилно с ВД-40..
slav
Мнениеот slav » Чет 03 яну 2008 17:23
vladtod® написа:толкова теми има ,стана като лична драма ,как замръзнали вратите как не се отворила.С какво мислиш се размразява,с огън под колата,майката е не да го размразиш а да не допускаш да замръзне.
Последна промяна от slav на Чет 03 яну 2008 17:25, променено общо 1 път.
slav
Мнениеот slav » Чет 03 яну 2008 17:24
А на теб като не ти харесва темата що пишеш. Да трупаш мнения? Да се изживяваш като модератор? За какво? А кажи де? Що не я подмина темата и толкова. То който трябва щеше да си я заключи..
Ползвах търсачка. Излизат теми за замръзнали ключалки, затварящи механизми, уплътнания и т.н. но не срещнах някъде да се коментира замръзване на механизма за отключване/заключване вътре във вратата. Пък може и да не съм уцелил. Ама виж и друго от твоето мнение надолу има още четири с твоето пет, от тях мисля че само един е схванал къде точно е проблема ....
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Чет 03 яну 2008 17:38
С духане става по-лошо,щото вкарваш още повече влага и следващото замръзване е още по-яко.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Чет 03 яну 2008 17:52
walentin написа:С духане става по-лошо,щото вкарваш още повече влага и следващото замръзване е още по-яко.
не и ако си цапнал 2-3 ракии преди това mhihi
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 03 яну 2008 18:37
гореща вода в няколко торби / една в друга за да не тече и мокри/
С така направената грейка се допира мястото на ключалката на голяма площ.Действа безотказно , но пак трябва да се ходи за топла вода за др врата. Иначе самите механизми с WD 40, проникващо масло или силиконов спрей .Силиконовият помага и за уплътненията , пък обувките много го обичат това време - не се задържа сняг по тях , а овдата трудно пробива.
1.8i
Регистриран на: Пет 12 май 2006 7:18
Мнениеот 1.8i » Чет 03 яну 2008 19:28
С WD-то става по-лошо, като се изпари смазката остава вода от него
Muncho
Мнениеот Muncho » Чет 03 яну 2008 19:38
1.8i написа:С WD-то става по-лошо, като се изпари смазката остава вода от него
wd-40 = Water Displacement 40th attempt
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Чет 03 яну 2008 19:40
slav написа: ........................,
хапят те щъркелите щом си мислиш такива работи spam
1.8i
Мнениеот 1.8i » Чет 03 яну 2008 20:05
Muncho написа:
А дали са успели? Само временно се решава проблема.Всяка зима ли ще сваляш корите да пръскаш механизма по няколко пъти?
Потребители, разглеждащи този форум: Burner_inc и 121 госта
