Едно странно чукане на съединителя..
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Съб 05 яну 2008 18:34
Днес забелязах следното - когато е пуснат съединителят всичко си е нормално, като е натиснат докрай пак, но леко като го натисна и така до около 2/3 от хода до пода се чува едно странно тракане като на ламарина, което като натисна докрай или като пусна докрай изчезва. Идеи някакви? Може ли е да е откачена някоя ламарина и при натискането нещо да се притиска? А има ли вероятност нещо от съединителя да е - шумът се чува извън диференциала и кутията, някъде около тях, но не мога да го локализирам точно. Мерси много!
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Съб 05 яну 2008 19:10
Наскоро имах същия проблем с един ABF колега.Ама при мен направо тракаше така че се чуваше от метри.Само когато педала на съединителя беше най-долу спираше.Оказа се вилка на скоростната кутия.Горната помпа на съединителя също се смени.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 129 госта
