Проблем с крушки по уредите на таблото...
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 20 фев 2008 22:07
Здравейте колеги,
Имам следният проблем:
По таблото на колата почти нищо не ми свети с изключение на едната лампа на километража и часовника. До преди 30 мин с едно фенерче си разковах цялото предно табло. Резултатът е, че си смених изгорялата втора крушка на километража и сега измерителните уреди светят. Проблем обаче се оказаха врътките и копчетата за парното, запалката и пепелника. След хиляди зора на тъмно успях да стигна до самите лампи (за сефте си разколачвам таблото)
Лампичката на бутоните за парното е само едничка. Измерих с буксата и видях, че стигат 12,5 V ток. Свалих лапичката и видях, че е изгоряла. Тук идва проблемът, че такава крушка нямам спомен да съм виждал и не знам къде да си търся...
Ето я и нея:
Другата не работеща крушка е тази за пепелника и за запалката. Свалих цялото барче за пепелника и демотирах запалката вкъщи. На нея открих малка крушка която не съм сигурен дали въобще подлежи на подмяна. Май ако си намеря ще е в комплект с нова запалка. Все пак там намерих една разпоена жичка и след 2 мин заигравка с поялника мисля, че се справих. Утре ще видя дали се е получило.
Ето и тук малко снимки:
Ако някой има идея по тези два въпроса ще се радвам да го сподели с мен :)
Благодаря ;)
ПП
Тук е момента да спомена, че имам и проблем с нагревателите на задното стъкло. Днес си купих безумно скъпото лелектропроводящо лепило на Бизон с което трябва да си реша проблема. Въпросът ми е как се процедира с прекъснатите писти? Трябва ли преди да ги мазна с лепилцето да драсна лекичко лака (ако има такъв) за да контактува?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 20 фев 2008 22:46
Батенце, дай снимки с по-висока резолюция, или намали мащаба им в Picsbg-то, ако е възможно.
Тук са ми малки и не ги виждам, а като щракна на тях и се виждат само точки и сенки. :(
Има един магазин в Пловдив, дето почнах да се фантазирам за някаква крушка, дето даже не знаех, че съществува, а мацето взе, че я измъкна и ми я сложи на тезгяха! :lol: Само 1 мм имаше разлика с това, дето ми беше хрумнало, но пък този размер точно ми беше без значение. ;)
Фирмата се казва 'Лавър'. Виж дали нямат магазин и в София.
Ако не- ще ти пратя от тук.
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Сря 20 фев 2008 22:50
Апарата ми е от праисторията и няма какво повече да изсмуча от него :(
За крушки ще шляпам утре из софето пък да видим...
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Сря 20 фев 2008 23:29
Цар Симеон е улицата...има фирми бол-ако искаш дай на лични да пиша един адрес...1левче струват(най много)...Ама -тръгваш по тая "мека" на авточастите с мострата...до 20тина минути ще намериш....
groznika
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Чет 21 фев 2008 16:30
Вече всичко свети :)
Намерих си някаква странна крушка и просто я подмених и макар да не е 100% всичко светна :)
