Абе едно въпросче за халогените...
- Kingpin
- Регистриран на: Пет 30 сеп 2005 20:09
- Местоположение: София/Пловдив
По принцип знам, че халогените + задния фар за мъгла могат да се пускат само при пуснати габарити, което е цялата идея - да осветяваш ниско пътя за да следиш маркировката. Да, аааамаа при моя Голф не е така и не мога да си обясня защо...халогените са си вързани към копчето за халогени, което е с две степени. Първото щракване пуска халогените, второто задния фар за мъгла. Обаче тъпото е, че като изгася фаровете и оставя само на габарити всичко изгасва...
Някой ще ми обясни ли къде е проблема и лесноразрешим ли е?
- rexpitbul
- Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
- Местоположение: Мелмак
Правят ги да работят фаровете за мъгла, когато са пуснати късите светлини !!! Поне така е при VW и рено !!! Един колега с рено като си лепна халогенки допълнително, не се пускаха без да са пуснати късите светлини, както е при повечето автомобили !!! Та той сам си ги гласи да светят без да са псунати късите светлини !!!
- rexpitbul
dlug написа:rexpitbul написа:Правят ги да работят фаровете за мъгла, когато са пуснати късите светлини !!! Поне така е при VW и рено !!! ...
На моето VW халогенките работят и когато е само на габарити (халогените са оригинални)...така че
Така че този, който е карал колата преди теб е преправял !!! Или ако са ти слагани тук са ги направили така !!! Заводско ги правят да се включват само с късите светлини !!!
- rexpitbul
Pichaga написа:...което е интересно, тъй като на ОРЕЛ се включват и с габарити, което не е редно
Вярно че на опел се пускаха с габарити !!! Те опелите са странни даже като изгася двигателя и не е на контакт ключа продължават да им светаят фаровете !!! Поне не Астрите незнам за другите !!!
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
rexpitbul написа:Pichaga написа:...което е интересно, тъй като на ОРЕЛ се включват и с габарити, което не е редно
Вярно че на опел се пускаха с габарити !!! Те опелите са странни даже като изгася двигателя и не е на контакт ключа продължават да им светаят фаровете !!! Поне не Астрите незнам за другите !!!Кинг пин ходи при някой да ти направи халогенките да се пускат с габарити или без габарити може всякак !!! Може и дам да експериментираш накрая ще успееш да си ги въжеш !!!
да фаровете продължават да светят
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 14:06, променено общо 1 път.
