Проблем с бушон
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Проблем с бушон
Мнениеот lrlmodo » Пет 25 апр 2008 8:09
Гори ми бушона, който е за плафона в купето.
Към него е вързано и радиото.
Вече за 6 път ми гори и се побърках :evil:
Значи прегледах плафона, машинките на вратите. всичко изглежда наред
Разкачих алармата - не е от нея.
Възможно ли е да е от касетофона, но и той на него си има бушон, а той не трепва :!:
Първо слагах 8А бушони, после 16А и пак горят.
Явно някъде прави късо.
Става дума за поло 2F на бушониерата се пада на долния ред от дясно на ляво 3 или 4-я бушон.
Знае ли някой какво още е вързано за веригата на този бушон :?:
Немам музикааа :evil: тва ми е основния проблем :weep:
Да подчертая че като сложа нов бушон 2-3 (часа след като изгори) изгаря след 30мин возене в колата :roll:
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Пет 25 апр 2008 9:38
Колко трябва по принцип да е този бушон? Гори когато усилиш много музиката или без видима причина?
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Пет 25 апр 2008 9:46
А колко А е бушона на самото ЦД?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Пет 25 апр 2008 10:01
То и 10А са прекалено много за тоя плафон. Виж си инсталацията 6тото 6те се запали така :idea: :roll: Цд-то е на един бу6он сус запалката по спомени... Там няма какво да рови6 :wink:
Последна промяна от black` на Пет 25 апр 2008 10:04, променено общо 1 път.
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 25 апр 2008 10:01
На CD-то е 10А, а на бушониерата изгоря 16А
Не гори при усилване - произволно е!
Знам че е много 10А!
Какво друго е вързано там, че всичко друго си бачка деа!
Да отхвърля ли CD-то като причина, поради удебелените горе разлики?
По логично е да гори първо 10А бушон!
Последна промяна от lrlmodo на Пет 25 апр 2008 10:03, променено общо 1 път.
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Пет 25 апр 2008 10:01
Недей слагай повече от 10А, че после и на части няма да има какво да продаваш !!!!!!!!!!!!!!!!!!
black`
Мнениеот black` » Пет 25 апр 2008 10:16
Ни6то няма там. То си е отделна верига... Плафона, коп4етата на вратите и една маса за алармата ... :wink:
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Пет 25 апр 2008 10:31
Изключи захранващата букса на ЦД-то и покарай малко така за да се локализира точно къде е проблема.Ако така не ти изгори бушона значи проблема е по веригата на плафона. :wink:
black`
Мнениеот black` » Пет 25 апр 2008 10:35
Аха провери и запалката за всеки слу4аи да не окасява в нея не6то. :wink:
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пет 25 апр 2008 10:46
black` написа:Аха провери и запалката за всеки слу4аи да не окасява в нея не6то. :wink:
сменях си преди време крушката на запалката и там правих малко Home-made магарии (няма никъде такава крушка) - може ли там ако дава късо да стават тия магарии?
Отворих плафона - кат ново е там всичко.
Ще свалям запалката следобед и ще пробвам.
black`
Мнениеот black` » Пет 25 апр 2008 10:53
Ми виж разкачи цялата буксата на запалката отзад и покарай така. Ще се разбере. :lol: Сложи един 10А пак ако си сигурен, че са на една верига и пробвай. :dontknow:
katri71
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 7:28
Мнениеот katri71 » Пет 25 апр 2008 12:44
Колега почти съм сигурен,че е от запалката - на мен точно по този начин ми се запали инсталацията и още по-лошо,понеже в тази верига има винаги напрежение, инсталацията се запалила в спряло положение(автомобила беше паркиран) и изгоря напълно.
Съветвам те колега - откачай задължително + клемата на акумулатора ,ако не искаш колата ти да изгори като бившата моя.
syntscho
Регистриран на: Вто 12 юни 2012 8:55
Re: Проблем с предпазител
Мнениеот syntscho » Вто 12 юни 2012 9:23
Здравейте колеги, имам следният проблем - изгоря ми предпазителят за задната чистачка и парното на Фолксваген Поло 1991 г. Смених го няколко пъти и в момента, в който включа задната чистачка или парното гори на момента. Някой има ли идея какъв може да е проблемът?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Вто 12 юни 2012 17:47
Погледни за оголени проводници в гуменото маншонче м/у петата врата и купето! :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 133 госта
