Здравейте,
Интересува ме всичко как става при бартер на два автомобила.
Пример: Моя е с пловдивски номера, а другия е НОВ ВНОС.
Колко пари ще излезне регистрацията на НОВИЯ ВНОС при бартер?
Как се процедира при бартер?
- bboikov
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
- Местоположение: Перник
Ами ако нямаш какво да правиш по колата, което е съмнително - около 400 до 500 лв. - говоря, регистрация + смяна на масло и ангренажен ремък, но в случай, че колата е с евтини консумативи. Да речем - Голф III, Ауди 80 или Б4, Пасат и т.н.
Но едва ли ще се разминеш само с това. зависи от къде е внос колата. При италянските обикновено трябва да добавиш - антифриз, водна помпа, гуми и още куп дреболии. Смятай ги 1000 лв. Ако е немска, то може и да се разминеш с по-малко, но няма гаранция.
- bboikov
Ами доколкото си спомням за КАТ+първоначален преглед бяха около 130-140 лв. общо, вземи я с фактура иначе отиваш на прехвърляне, а това е допълнителен разход /за него не знам/, след това трябва да платиш данъка, но както знаеш във всяка община вече е различен - провери в Местни данъци и такси към общината.Забравих гражданската - 140 лв., ако още е токлова + цената на винетката, ако ще купуваш годишна.
Потребители, разглеждащи този форум: Каспър и 218 госта
