Та от какво може да се е получило това напуканото, и как се оправя или иска нов прозорец. А на какви цени са тея прозорци? Пасат Б3.
,при нас във Враца съм ходил да проверя за стъкло(и мойто е така),цената е около 200лв. Tyan написа:полицаите ще те унищожат
не се е спукало от нищото.. от глупост се е спукало.Vizor написа:Tyan написа:полицаите ще те унищожат
няма ако знаеш правилника
трябва да ти пречи да виждаш пътя (някой по правно може да го каже там с членове, паламарки и всякакви такива)
можеш да си караш така
аз моето го смених веднага след като ми го чупиха ..
няма смисъл
щом един път се е пуклано така от нищото по добре да отидеш да го смениш
100+лв в кобра
ако се сменя като на голф 2 .. намери един джам 2-ра ръка и ела ще ти го сменя за 10 минути зад блока(благодаря на Люси, че смени моя де..
К.Одаджийски написа:154лв. е в Монтана с поставянето при Кобра.
П.С Така със спукано стъкло освен разправий с контролните органи и рискуваш при висока скорост или в някоя по - сериозна дупка поради усукване на купето стъклото да ти се пръсне в очите докато си караш.
