Здравейте.
Искам да ви представя възможностите и услугите на тази Международна Асоциация, която не е популярна (много), но пък е много полезна в такива кофти случай като катастрофите.
На кратко ще кажа, че имах такова преживяване, като последица от него, е че имах охлузвания по тялото, няколко избити зъба и пукната ръка.
След престоя ми за възстановяване един приятел който работи там ми подхвърли, че може да получа обещетение което ми се полагало по закон. Направих си труда да отида до офиса им и ми обясниха какво може да се получи при моя случай. След около 3-4 месеца придвижване на дело в съда, от констатираните средно-тежки телесни повреди ми отпуснаха обещетение от 5 000лв. Тези пари идват от застрахователната компания към която сключвате застраховка гражданска отговорност.
А сега на кратко какво предлага Международната Асоциация за застраховани и пострадали при ПТП.
Към нея могат да се обърнат всички, които са пострадали при пътен инцидент, като това може да са ПЕШЕХОДЦИ, ШОФЬОРИ, ПАСАЖЕРИ (ПЪТНИЦИ), НО като главно условие, е да не са виновни приченители на ПТП-то, тоест ако карате и се блъснете в дърво поради не съобразена скорост, то тогава няма как да получите обещетение, ОБАЧЕ, ако във колата има още някой пътник и той пострада от сблъсъка с дървото, той може да се обърне към асоциацията.
Също така се поемат случай с 5 години назад, тоест злополука станала преди 4 години, може да бъде поета, стига да са запазени всички документи по случая.
Ако в последствие на катастрофа настъпят физически повреди, класифицирани като средно-тежки телесни повреди, спокойно можете да потърсите асоциацията. Ще поставя един текст от 'Наказателния Кодекс", който класифицира кои са средно-тежките и тежките телесни повреди:
Чл. 128. (1) Който причини другиму тежка телесна повреда се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.
(2) Телесната повреда е тежка, ако е причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.
Чл. 129. (1) (изм., ДВ, бр. 26 от 2010 г.) Който причини другиму средна телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
(2) Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.
Освен телесни повреди, асоциацията работи и със смъртни случай, като при тях обещетенията са в много по-голям размер и примерно ако се определи обещетение за 100 000лв. и семейството, което е загубило свой близък е от 5 човека, то сумарното обещетение ще бъде 500 000лв.
Това е информацията която имам (не е много подробна) и ще помоля, ако някои има някакви въпроси да ги зададе или на ЛС или може да се обади на 0988884456 / 0883494832 - телефони на човек работещ в асоциацията.
Надявам се информацията да е била полезна за някой.
Поздрави !
Международна Асоциация за застраховани и пострадали при ПТП
- dobrin
- Чингис хан
Re: Международна Асоциация за застраховани и пострадали при ПТП
Рекламка нещо?! Може би въпросната "Международна асоциасия" го прави без пари?
Всичко това, се прави под предлог, че се помага, а всъщност зад такива организации се крият адвокатски кантори, които по този начин си докарват клиенти.
Та всички тези невероятни услуги, можете да ги получите при всеки кадърен адвокат. И това че се занимават със случаи, които са не по-стари от 5 години също си има причина - нарича се давност.
Просто си търсете правата. Винаги при ПТП, когато сте пострадали, имате право на иск срещу застрахователя на виновния. Доста често застрахователите сами и без дела определят и изплащат обезщетение - има доста такива случаи.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 158 госта
