пасата ми не загрява?
zdravko_1979
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 22:24
Мнениеот zdravko_1979 » Сря 30 яну 2008 23:32
Здравеите колеги един съвет от мен понеже и аз препатих горе долу така.1Когато взех термостата го сложих в вода трябва да отвори напълно малко преди да заври водата .Ако го направи всичко е наред с него.2Провери леглото на термостата(нещо което да му пречи да отвори).3Обезвъздуши хубаво системата.Успех :wink:
eraser13
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:30
Местоположение: Добрич
Мнениеот eraser13 » Чет 31 яну 2008 22:31
Здравейте!Днес се регистрирах в саита и ще се радвам да обменям информация с колеги.имам едно пасатче вече година имах същия проблем с термостата слава богу случих на нов термостат,но при мен имаше друг проблем.след смяната останах без парно,какво ли не правих нямаше и това е.И един майстор ме светна ,че пасата има и друг термостат на самото парно.смених и него и сега топли като в сауна
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пет 01 фев 2008 0:08
eraser13 незнам какав е този друг термостат.Извиняваи ма несам го и чувал.Колите имат един термостат и тои служи за ограни4аване вазможноста на водата да минава през радятора преди да е отфорил.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 01 фев 2008 0:57
Здравей и :welcome_to_group
eraser13 написа:И един майстор ме светна ,че пасата има и друг термостат на самото парно.смених и него и сега топли като в сауна
Може би имаш предвид байпасния клапан преди радиаторчето?
eraser13
Мнениеот eraser13 » Пет 01 фев 2008 18:27
Точно за баипаса преди радиаторчето в него има нещо подобно на термостат.Много благодаря за пояснението.
denata
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 10:04
Автомобил: vw golf 3
Двигател: 2.8 vr6
Мнениеот denata » Пет 01 фев 2008 20:53
Първо :welcome_to_group !Много трудно да попаднеш на хубав термостат колега,за да си сигурен че е той парво провери добре да не се е получила въздушна възглавница!
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 04 фев 2008 12:15
Здравейте отново колеги :D Както ви казах в петак смених термостата за втори път но този път с по скъп.Сега пасата загрява много бързо и на дълъг път даржи температура около 85 градоса спрямо показанията датчик на таблото.Парното духа много,много по добре от преди и съм много доволен :dance: Много благодаря на всички колеги които се включиха и ми дадоха полезни съвети :bowdown
