Проблем с ТАМПОНА на макферсона ( тоя дето е отгоре на предния амортисьор ).
Сменям го през 4 месеца и пак се изтърбушва!
Дали защото имам луфт в леглото на стеблото на амортисъора.
Или нещо друго ?
За тампоните
Тампони ли са лагери ли са -не знам !
Има лагер в центъра на гуменото тяло.
Проблемен е само единия (шофьорския), другия изкара повече от година и е О'К.
Може и да попадам на калпави / обаче още като го монтирам нов и стърчи малко повече от другия.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
там ти е и проблема.
първо вероятно са калпави.
второ точно поради тази причина се сменят и двата заедно защото гумата им се смачква иначе неравномерно и единия винаги се разхлопва по рано.
пък и тампоните на различните производители се различават съвсем малко-но достатъчно ако са сложени различни на 2та макферсона.
провери и леглото на тампона-да не е издънено нещо там допълнително.
дотук добре
Да сигурно имат разлики .
но първия път ги смених комплект.
Потраква ми на дупките сигурно е от ТАМПОНА.
Иначе май няма какво да стане.
Благодаря .
Благодаря .
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 83 госта
