Появи ми се странно виене при положение,че са сменени всички ролки,ремъци.Имам съмнение за водна помпа ама виенето започва като позагрее малко.Какво друго може да е?
Пасат Б5
Странно виене Пасат Б5
- rumboni
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 0:17
ре
и още по-странно е ,че като я исфорсирам виенето намаля
на ниски обороти вие повече.
- Dan4ote
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:31
- Местоположение: Перник
Re: ре
rumboni написа:и още по-странно е ,че като я исфорсирам виенето намаля
Я виж за всеки случай дали имаш хидравлична течност.
- rumboni
re
как мога да проверя сам,че нещо не съм в час,че ако немога да се справя да я карам на JP-to
- rumboni
re
днес смених течността ама без да я точа цялата просто с една спринцовка я изтеглих (300мл.) да се изпразни казанчето.
Долях нова (Dextron III )и пак вие.Виенето е 100% от помпата.Установих,че като задържа на 2500 оборота и въртя волана и тогава се поусилва.
Колко мл. е цялата течност дали не е от това че не съм я сменил цялата?
Мерси на отзовалите се.
Последна промяна от rumboni на Сря 13 фев 2008 15:47, променено общо 1 път.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Старата течност с какъв цвят и прозрачност беше ?
Ако четеш руски, ТУК има описание на процедурата "смяна и промиване на хидравличната течност". Пише, че 1-2 литра стигат за промиването.
Малък "edit" на предишното ми мнение - за проверката на нивото. Ето как пише че се прави :
Уровень жидкости в усилителе рулевого управления можно проверять в холодном состоянии или нагретом при эксплуатации (» 50° С). Предписывается проверять уровень жидкости в усилителе рулевого управления в холодном состоянии.
На автомобиле, который не эксплуатировался, при выключенном двигателе установите передние колеса для движения прямо вперед.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отвинтите крышку с бачка усилителя рулевого управления.
2. Чистой ветошью протрите щуп, находящийся в нижней части крышки.
3. Навинтите и снова отвинтите крышку.
4. Проверьте уровень жидкости, который должен быть около метки MIN. Допустимое отклонение уровня жидкости на щупе от метки MIN ± 2 мм.
При необходимости долейте свежую жидкость.
Не допускайте состояния, при котором бачок усилителя рулевого управления будет пустой.
5. Завинтите крышку на бачок усилителя рулевого управления.
6. Совершите контрольную поездку, при которой жидкость усилителя рулевого управления прогреется до температуры примерно 50° С. Проверьте уровень жидкости, который должен находиться между метками MIN и MAX.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
- rumboni
re
хаха с руския нямам проблем, имам ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ
Течността беше черна и много рядка,исмуках 300мл. и долях толкова.
Проблема си остана и установих,че като я загася за 5 мин. после запяла и спира 7-8 мин после пак започва да вие.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Ето описание на процедурата по смяна и промиване на системата (писано е за Пасат Б5, но не виждам причина да има съществена разлика за други модели, че дори и марки). Моето участие е само за превода - не се ангажирам с това, че точно такъв е правилния начин и ред за действие.
Течността трябва да е G002 000.
В момента VAG слагат течност G004 000.
Течностите са взаимозаменяеми, опаковките са едни и същи !
Или, пълният аналог от Febi M6162
За пълната промивка на системата трябват от 1 до 2 литра течност !
Самият процес на промивката:
1. Вдига се предната част на колата (с крик или на подемник), като не бива да се забравят правилата за безопасна работа и осигуряване !
2. Отвива се капачката на резервоара за течност.
3. Сваля се гумения маркуч и се излива течността.
4. Въртят се (имитира се завой до упор (от край до край) в двете страни) на ръка колелата, докато не престане да тече течност.
5. Системата е най-добре да се промие с течност за хидравлика 2-3 пъти.
6. Закрепва се на мястото си гумения маркуч който сме свалили.
7. Налива се течност, въртят се колелата, течността ще намалява.
8. Когато спре да намалява, долива се до мин и се пали двигателя.
9. Хидравликата ще шуми (не се плашете, в този етап не е опасно) и в казанчето ще идва въздух.
10. За промивка се повтаря операцията 2-3 пъти.
11. Завива се капачката на резервоара и може да се кара.
Точки 4 и 7 се правят при неработещ двигател !
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
