2рата влиза по - трудно
titotrb
Регистриран на: Пон 01 окт 2007 23:05
Мнениеот titotrb » Сря 12 дек 2007 23:26
Здравейте колеги. Колата е пасат 98г тди. Искам да попитам нормално ли когато е студена колата и след като съм я оставил да поработи 3-4 мин 2рата скорост да влиза доста по-трудно. След като достигне оптимална температура на двигателя това вече не е така. Маслото на скоростната кутия съм го сменял лятото. Предварително ви благодаря.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
При всички Пасати които съм карал.. трябва малко..по-настоят
Мнениеот krraynov » Чет 13 дек 2007 15:53
При всички Пасати които съм карал.. трябва малко..по-настоятелно да подържиш лоста на зацепване към 2-ра скорост, като е студена колата. Аз смятам че е нормално, след като при нормализиране (темпериране) на скоростната кутия нещата се оправят...
fichtenweg
Регистриран на: Сря 13 юни 2007 9:01
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Чет 13 дек 2007 22:05
и аз съм забелязал абсолютно същото на моята (Б5, АНН, 2000г., 66KW), явно на маслото му трябва известно раздвижване. Все пак обаче не бих казал че влиза "доста" трудно
dimo69
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 10:21
Мнениеот dimo69 » Чет 13 дек 2007 22:41
Здравейте!Ипри моя пасат е така при студена по-трудно влиза-1.8 92год.моноинжекция
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Чет 13 дек 2007 23:10
И аз съм така.....че и служебните - 5 на брой и те са така ;)
Един колега беше споменал,че сипал масло Liqui Molly (или както точно се пише) и се оправили нещата.Мисля и аз да пробвам като се поопарича и ще споделя резултатите :)
При мен докато е студена колата прихръква като колкото повече се затопля толкова повече се подобрява и в един момент започва да си влиза като всички останали.Интересното е че е само на 2-ра.При студена кола 1-ва,3-та и т.н. нямат грижи.
Успех!
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Пет 14 дек 2007 23:56
Оказва се че този проблем е стар колкото самата кола и не се дължи на производствен дефект, a на износване на синхронизаторите. При първоначалното потегляне превключването от първа на втора става толкова бързо че не остава време за изравняване на оборотите което неизменно води до повреждане на синхронизаторите. Изравняването на оборотите между първа и втора става най-трудно тъй като разликата е най-голяма иммено между тези две скорости. Естествено проблема се подсилва от студеното при потегляне масло. Като цяло точно този момент е предизвикателство за което и да е масло. Единствената изпитана мярка, която за съжаление е трудно приложима в забързаното ни ежедневие е да се даде на предавките малко време - което в случая означава че преди втората трябва да се покара малко на първа. Приложимо е за онези които винаги потеглят в задръстване, което пък обаче се отразява не нервите на шофьора.
titotrb
Мнениеот titotrb » Съб 15 дек 2007 11:47
Благодаря на всички за изказаните мнения. Явно няма за какво да се притеснявам и евентуално някои път мога да питам моя майстор за тези синхронизатори. Поздрави на всички
fichtenweg
Двигател: AHH
Мнениеот fichtenweg » Съб 15 дек 2007 15:35
Според мен не е необходимо да предприемаш някакви по-сериозни мерки спрямо синхронизаторите.
Забравих да допълня че леко подаване на газ точно преди момента на превключването на втора помага значително и се усеща втората да влиза без допълнително усилие. Ако този начин на превключване се отработи достатъчно добре просто можеш да забравиш за "проблема". А иначе това се среща при повечето марки коли. Естествено не отхвърлям идеята за поставяне на масло с по-добри качества.
Последна промяна от fichtenweg на Съб 15 дек 2007 15:46, променено общо 1 път.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Съб 15 дек 2007 15:45
ь
забравих да допълня че леко подаване на газ точно преди момента на превключването на втора помага значително и се усеща втората да влиза почти без усилие.
това потвърждава диагнозата за СИНХРОНИЗАТОРИ
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Чет 14 фев 2008 13:59
zfa159 написа:И аз съм така.....че и служебните - 5 на брой и те са така ;)
Успех!
Колега аз карам с Лъки Моли,проблема си остава.Няма смисъл само да сменяваш масла.Ако не си сменял скоро е добре да го сториш.
VALKOV
Регистриран на: Чет 06 сеп 2007 12:00
Re: При всички Пасати които съм карал.. трябва малко..по-нас
Мнениеот VALKOV » Нед 17 фев 2008 18:20
krraynov написа:При всички Пасати които съм карал.. трябва малко..по-настоятелно да подържиш лоста на зацепване към 2-ра скорост, като е студена колата. Аз смятам че е нормално, след като при нормализиране (темпериране) на скоростната кутия нещата се оправят...
Не искам да се правя на разбирач/ то не съм и такъв/ но колегата явно има проблем- при мен влизат като часовник всички скорости! Може факта че стои в гараж/топъл/ има значение. :?:
