Потъва ми педала на спираката.
DOCDOBREV
Регистриран на: Съб 17 фев 2007 22:10
Мнениеот DOCDOBREV » Сря 08 авг 2007 21:07
Като съм спрял на светофар или на знак СТОП усещам ,че педала на спирачката потъва .Като не е запалена колата няма проблеми.Да не е нещо помпата?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Re: Потъва ми педала на спираката.
Мнениеот vaskoto1 » Сря 08 авг 2007 21:10
DOCDOBREV написа: нещо помпата?
:idea: :!: :?
DOCDOBREV
Мнениеот DOCDOBREV » Чет 09 авг 2007 5:06
И аз така си мислех.Може ли да се ремонтира или нова?
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 09 авг 2007 7:18
DOCDOBREV написа:И аз така си мислех.Може ли да се ремонтира или нова?
Най-добре нова.
Има и ремонтни комплекти (няколко гумички),но освен гумичките се износва и самия цилиндър и според мен няма смисъл да се нервиш допълнително като се скапе пак.
ChimeyJimmey
Автомобил: торанага
Двигател: AXQ
Мнениеот ChimeyJimmey » Чет 09 авг 2007 7:22
И какъв е порядъка на помпа за В5-ак?
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Чет 09 авг 2007 15:25
Климатик имаш ли. На моя същото прави, от време на време, по 5мм потъва като държа на спирачка. Точно смених спирачна течност и се чудя да не прецаках помпата нещо или да е отмила някоя язва новата течност. Обаче забелязвам същия ефект в момента в който изключа климатроника, той нали си дърпа вакуум за клапите, дали няма общо с това, в смисал помпата да си е наред а просто да съвпада нещо с работата на климатроника това потъване :roll:
DOCDOBREV
Мнениеот DOCDOBREV » Чет 09 авг 2007 20:23
имам климатроник,ама това се получи след като се спука маркуч на дясната страна.Изтече цялата спирачна течност.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Чет 09 авг 2007 20:25
А сигурен ли си че нямаш останал поне малко въздух във системата ?
DOCDOBREV
Мнениеот DOCDOBREV » Чет 09 авг 2007 20:27
Лино аз и майстора я обезвъздушихме.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Чет 09 авг 2007 20:28
Опитайте пак с обезвъздушаване (малко повече търпение трябва при системите с ABS) преди да преминете към набеждаване на помпи и гумички.
DOCDOBREV
Мнениеот DOCDOBREV » Чет 09 авг 2007 20:47
gr_kanev написа:Опитайте пак с обезвъздушаване (малко повече търпение трябва при системите с ABS) преди да преминете към набеждаване на помпи и гумички.
Ок,благодаря за съвета.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Нед 17 фев 2008 21:14
DOCDOBREV - моля отговори дали си си решил проблема и как.
Нищо че е минала 1 годинa близо, просто е важно Exclamation
DOCDOBREV
Мнениеот DOCDOBREV » Пон 18 фев 2008 12:09
реши се от самосебеси.Спря да потъва и това е.Нищо не съм правил допълнително.
