Проблем с ABS моля помогнете
dimitrov_
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 23:03
Мнениеот dimitrov_ » Вто 26 фев 2008 16:46
Имам проблем с ABS на Пасат 5. При спиране дори и от 10 км след натискане на педала и когато колата спре усещам ритането на педала, което до скоро го нямаше, като също така се чува и шум от ABS помпата/или както се казва/. Лампата за ABS не свети. Дайте съвет на какво може да се дължи това.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Вто 26 фев 2008 21:22
Колега това се случва защото някой от датчиците на ABS e много "чувствителен"-щерече че е по близо от колкото трябва до гребена на главината.Постъпва се по следния начин-в блок за измервани стойности(на ABS),колата трябва да е на подемник,завъртат се последователно всички колела с еднаква скорост-при това се наблюдават стойностите от ABS.При еднакво завъртане на колелата трябва ABS да отчита еднаква скорост-ако това не е така се коригира разстоянието на съответния датчик докато показанията от него се изравнят с останалите.Ако ABS отчита по ниска скорост на някое от колелата-това за него означава че съответното колело блокира и ABS се намесва като коригира спирачното усилие към съответното колело.Точно този ефект усещаш ти.Гореописаната операция може да се осъществи много лесно в сервиз-във Варна си имате сервиз на VW-така че хората там знаят добре какво да направят.Успех ти желая!
dimitrov_
Мнениеот dimitrov_ » Сря 27 фев 2008 8:57
Благодаря за информация, ще отида да я проверят.
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Сря 27 фев 2008 15:24
Има и вариант спирачните дискове да са различно износени и да са за смяна.
komitov
Регистриран на: Нед 23 дек 2007 19:53
Мнениеот komitov » Сря 27 фев 2008 16:21
Като отидеш пиши да разберем ония от Автотреид искат ли да ти сменят всичко по АBS та белким се оправи.
dimitrov_
Мнениеот dimitrov_ » Пет 29 фев 2008 19:33
Сменях долен десен шарнир и проблема е бил свързан с това. След като прочетох горния пост, разбутах кабели и датчици и се оправи проблема.
