Къде се намира Р-Ц групата
- Регистриран на: Нед 30 дек 2007 17:51
- Местоположение: Сливен
Някой знае ли къде се намира р-ц групата. До колкото разбрах става въпрос за входа от датчика за външната температура се казва р-ц група. Датчика за външната температура ми подава вярна температура а на дисплея на климатроника ми показва грешна.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
До колкото разбирам, питаш за филтриращото звено на входа на датчика (правилното означение е на латиница- R-C)
Това е резистор и кондензатор (или набор от тях), чиято функция е да се филтрират възможните смущения и 'dropp out' в сигнала, идващ от датчика.
... Само дето въобще не съм сигурен, че на това място има такова филтриращо звено!...
Има голяма вероятност да са те пратили на черешата или защото не могат да се оправят, или защото ще струва твърде скъпо и са решили да си спестят обясненията. Нещо от рода на: 'Ми няма как да стане! На този говорител процесора за звука е изпушил!'
Да си призная, използвал съм го този тъпизъм, когато дойдеше при мен някой от ... ъъъ... по-мургавите ни събратя и почне:
Батееее... да видиш каст'фона чи не пее, бря! И тука ей тая лампичка не работи, бате... Ма иначе нищо му няма, ша знайш...
... и ти изсипе една торба пластмасови парчета и ел. елементи от мазна хартиена кисия пред теб!
С други думи- направи си една консултация и на друго място!
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: Къде се намира Р-Ц групата
stanimir_angelov написа: Датчика за външната температура ми подава вярна температура
единствения начин по който можеш да заявиш това със сигурност е измервания в контролирана среда. това е един термистор който може да си показва каквото си поиска...
за да докажеш че е прав трябва да се свери на всички температурни диапазони с данните на производителя или срещу еталонно съпротивление...
я мене ако питаш пробвай с друг датчик преди да се вкарваш в матрицата с компира...
