Хидропомпа на ABS???
dimitoo
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 23:28
Мнениеот dimitoo » Сря 12 мар 2008 22:52
Имам проблем с Passat 94г. Понякога като спирам педала на спирачките почва да се дига и да "рита" без да има причина за включване на АБС-а.
Днес ходих на диагностика и се оказа Хидропомпа- извън диапазона. Въпроса ми е дали някой може да ми помогне със снимка или картинка на въпросната хидропомпа за да знам как изглежда и каде се намира. Благодаря предварително.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 13 мар 2008 10:14
Колега сигурен ли си за помпата.Моята правеше така.Докато барна педала и рита и спира все едно че натискам педала докрай.Лампата ми святка когато си иска и гасне сама по време на движение.Причина - заден ляв дачтик.Замерих съпротивление и се оказа доста голямо около 50ком (но явно се мени). Беше се напукала изолацията от там вода и корозирала оплетката.Смених кабела с антенен и всичко е ок. :wink:
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Чет 13 мар 2008 22:39
колега ако хидро помпата не ти работи-кое според теб кара педала на спирачките да "рита"?по-вероятно е някой датчик да е "извън диапазон"(да не е достатъчно чувствителен например)и да отчита че съответното колело е спряло и ABS да се намесва,а всъшност няма нужда.това се проверява лесно-с тестер,колата на крик,завъртат се колелата последователно с еднаа и сща скорост и се сравняват показанията от четирите датчика.успех.
