Проблем с гумените тампони......
- Регистриран на: Съб 02 фев 2008 22:46
- Местоположение: Монтана
Здравейте, незнам дали се изразявам много правилно, но както при много коли след зимния период, така и при моя - VW Passat 1999г., 1.9 TDI 110 hps, при леко заклащане и неравности по време на движение започна да се чува много неприятно скърцане. доколкото разбрах то идва от т.нар. тампони на стабилизиращата щанга (така ми казаха). Само че ми казаха, че за да го оправя би трябвало да се смени целия носач, тъй като те били "на едно" с него.... естествено цената му е соленичка - около 200 лв.... Иначе тампоните само поскърцват и няма т.нар. "похлопване".... един приятел механик се пробва да ги оправи, като вкара малко масло посредством спринцовка, ама май не помогна... Моля ви ако знаете как мога да реша подобен проблем да ми дадете съвет! Благодаря предварително!
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Пробвахме го на един Сивик.Скърцаха му селеновите втулки на задния мост.Не помня спрея дали беше същият.Ако има боклуци по тампоните е редно да се отстранят.Само пръскаш вурху тях.Ако в упътването е написано-мокриш.Да, проработи за известно време.После пак...пак...пак...В крайна сметка проблема май се реши.Цената на тази смаска е около 5 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 37 госта
