Днес пасата ми направи един доста неприятен проблем. Малко е смешно но се прибирах с включено отопление през целия град. Стрелката на температурата изведнъж литна до 120-130, естествено веднага отбих и отворих капака. След един тест, оставих я да работи на празен ход при отворена капачка на разширителния съд, така 'щото температурата на охладителната течност да не мине 100С и след 10-15 минути вентилатора се включи, значи всичко си беше наред. Само дето не можах да разбера кой е този датчик, който показва температурата на таблото. Е накрая се прибрах с отопление на МАХ, за всеки случай, да се застраховам, да си имам и тъпата глава.
Апропо, ако някой знае, кой датчик отговаря за темпераурата на таблото, направо ще го сменя, или може би проблема е в кабелите, което ми се струва доста по-вероятно след пороя днес.
За температурните датчици и техните връзки
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
Re: За температурните датчици и техните връзки
Emo написа:. След един тест, оставих я да работи на празен ход при отворена капачка на разширителния съд, така 'щото температурата на охладителната течност да не мине 100С и след 10-15 минути вентилатора се включи, значи всичко си беше наред. Само дето не можах да разбера кой е този датчик, който показва температурата на таблото.
1 когато един флуид е под налягане точката му на кипене се измества нагоре-т.е. ако оставиш капачката натегната налягането ще се повиши и това ще спре антифриза ти от извиране при същата температура.
2 щом не е включила перката веднага а по късно значи имаш въздушна възглавница в системата-това може да се получи и ако оставиш капачката отворена докато мотора изстива-глътва въздух.
в момента в който е поработила на празен ход без зорове и обороти 15-20 минутки се е обезвъздушила и сичко ток...
3 датчика е обикновено син на цвят и се намира на тройника който е с дебелия маркуч отиващ към радиатора точно по средата пред тебе като отвориш капака-но не мисля че проблема ти е електрически.
по скоро гълта въздух по някакъв начин-възможно е да са ти прецакани клапаните в капачката и да "засядат" и да симулират отворена капачка. не знам-провери ама мене ако питаш-очаквай пак да ти се случи тая мизерия...
