въпросче за кабелите за свещите
markovgolf
Регистриран на: Съб 25 ное 2006 21:38
Местоположение: Плевен - София
Мнениеот markovgolf » Пон 17 мар 2008 21:41
Карам пасат 1.6АЕК 1996г. Понеже ще сменям кабели свещи и капачка с палец, днес обикалях цял ден да си търся кабели бях се спрял на беру или бреми (тези които са ми на колата са на 50 000и са бреми).
Бреми за моя мотор не намерих.
Беру намерих ,но проблема е ,че са дълги по 70см. и четирите.
Интересува ме дали стават от пасат 1.6 АFT за него дават кабелите с различна дължина .
Въпроса ми е дали има разлика в съпротивление или не?
това е което дават по каталог КОМПЛЕКТ
за 1.6 АFT:
Ignition Cable Kit - ZEF 1180 - 0 300 891 180
Engine Code AFT
Ignition Coil Coupling Type Saw Tooth
Distributor/ Rotor Coupling Type Saw Tooth
Spark Plug Coupling Type SAE
това е което дават по каталог за КОМПЛЕКТ
1.6 АЕК:
Ignition Cable Kit - ZEF 1199 - 0 300 891 199
Engine Code AEK
А това е което дават по каталог за 1.6 АЕК ПО ОТДЕЛНО:
Ignition Cable CopperCable VA 128 A - 0 300 811 928
Fitting Position zum Zylinder 1
Fitting Position zum Zylinder 2
Length [cm] 70
Fitting Position zum Zylinder 3
Engine Code AEK
Length [cm] 70
Fitting Position zum Zylinder 4
Length [cm] 70
alister
Регистриран на: Чет 28 фев 2008 19:09
Мнениеот alister » Пон 17 мар 2008 22:19
Все съм смятал че в комплектите кабелите са с различна дължина. Съответно номерирани по цилиндри.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Пон 17 мар 2008 22:41
наистина за AFT кабелите са с друг номер и са различни по дължина,а за AEK са 4 еднакво дълги.но съпротивлението и на двата вида е едно и също.разликата в двата мотора е,че единият-AFT е SIMOS(съвместна разработка на VW и SIEMENS),а другият-AEK е BOSH(имам в предвид управляващият блок на мотора).
markovgolf
Мнениеот markovgolf » Нед 30 мар 2008 0:17
Купих си за AFT станаха едно към едно!!!
