гасне сам
- IVELINN
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
гасне сам
здравейте имам пасат в3 мотора е 2е когато го запаля работи 10 секунди няма значение дали е загрял или не и гасне сам а когато го форсирам не гасне почистих дроселовата клапа и степ мотора но без промяна може ли да е от компа
Последна промяна от IVELINN на Сря 06 мар 2019 16:38, променено общо 1 път.
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Колеги вентото ми правеше същият номер. След смяна на температурен датчик се оправи. Направете си проба дали датчика работи - палите колата , откачате буксата на датчита и ако няма промяна в работата на двигателя тичате за нов . Смяната е елементарна работа за 5 минути а датчика за моя двигател струваше 38 лева.
едит: Може проблема да е на още хиляди места , но нищо не ви пречи да опитате и това .....
- Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
отиваш зад х-л АКВА на стария полигон на КАТ и търсиш Янчев той ше ти реши проблема както направих аз вместо да гадаеш дали е това дали е онова човека това преподава във Автотранспорта моно и пълна инжекция моя проблем той ми го реши на студено пали и гасне 2път паля слагам крака на газта около 30сек и се оправяше и така 3 год мой колега ми го препоръча отидох при Янчев и след 15мин Пасата пееше друга песен беше степ мотора
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
