Духа яко от капачката на маслото
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Пон 12 дек 2005 14:38
не се колебай - Ваското е човека!
kiril_p
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:09
Местоположение: гр. Сливница
Мнениеот kiril_p » Пон 12 дек 2005 14:45
Ами знам че Ваското 1 е човека ама той даже и не се е произнесъл още по проблема. Бих отишъл при него и бих си платил щото от всичко дето изчетох из тоя форум разбрах че е свестен и наистина разбира
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Мнениеот KGL » Вто 13 дек 2005 10:29
То по добре му се обади, защото аз като му се обадих миналата седмица и си записах час чак за 13 януари. Човека каза че е много зает и сигурно е така :) Безавариино каране на всички
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Вто 13 дек 2005 13:09
KGL написа:То по добре му се обади, защото аз като му се обадих миналата седмица и си записах час чак за 13 януари. Човека каза че е много зает и сигурно е така :) Безавариино каране на всички
малееееее Ваското наиситна е яко зает щом за месец напред записва.....
ACCELERATOR
Регистриран на: Съб 23 окт 2004 19:00
Местоположение: София - Враца
Мнениеот ACCELERATOR » Вто 13 дек 2005 14:26
Ако питаш мен щом не ти харчи масло и не се чуват странни звуци от двигателя, карай си колата и не се хвърляй в излишни разходи..
Всяка кола духа, важното е да не излиза дим оттам като дадеш газ.
kiril_p
Мнениеот kiril_p » Вто 13 дек 2005 15:08
ACCELERATOR написа:Ако питаш мен щом не ти харчи масло и не се чуват странни звуци от двигателя, карай си колата и не се хвърляй в излишни разходи..
Май ще те послушам щото засега нито гори масло, нито пуши.
georgipass
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 20:22
Мнениеот georgipass » Вто 13 дек 2005 16:03
И при мен си духа малко :lol: ,не гори масло....не пуши,и като се подаде газ до дупка,не излиза дим от капачката,така че карай спокойно :wink:
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Сря 14 дек 2005 15:14
kiril_p написа:Развитие по проблема: оказва се че духа само на празен ход. Маслени отлагания по капачката не се забелязват. Като дам газ духането почти изчезва. Пушек изобщо не се забелязва и при празен ход и при повече обороти.
симптомите са познати - при повечето коли, които "духат" е така - духането е на празни обороти, това вероятно се обяснава с нещо, но не знам с какво точно.
какво да ти кажа... карай така, докато съвсем не сго..ни положението, пък тогава слагай добавки в маслото или влизай в бокса. ако пък много те дразни и те гложди - направо бягай при някой добър майстор :)
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Сря 14 дек 2005 16:56
И на мен ми духа от маркуча дето е на капака и влиза във моното, но не пуши от там. Мисля че е по опасно ако ти духа от пръчката за маслото.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 14 дек 2005 21:11
kiril_p написа:Ами знам че Ваското 1 е човека ама той даже и не се е произнесъл още по проблема. Бих отишъл при него и бих си платил щото от всичко дето изчетох из тоя форум разбрах че е свестен и наистина разбира
ами освен да минеш да се видиме и да погледна-няма как другияче да я свършиме... :D
