Питане за джанти
- kokolino
- Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:50
Питане за джанти
Здравейте колеги имам един въпрос относно едни джанти от Ланчия тема 14ки лети дават ми ги тънко с гумите за120лв.Въпросът ми е дали ще ми станат на пасатора б3.Благодаря предварително.
- gozzu
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 12:00
- Автомобил: Vw Golf 4 2_8 V6 4Motion 204 hp
- Двигател: BDE 2002 г
Няма да станат, но ето един полезен линк с размерите на отвора и разтоянието между болтовете . http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php? ... 67fa2fead1
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
- stoyan0264
- gozzu
При 2мм разлика в диагонала няма как да станат, а и в главината има разлика 1мм на Ланчията е 58мм на Пасата е 57мм. По принцип тази разлика се компенсира с пластмасови втулки които се продават по гумаджийниците или по-точно там където продават алуминиеви джанти, но не съм сигурен дали има втулка 1мм. защото когато джантата не ляга плътно на главината се получава биене.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
