Passat b3-Не работят уредите на бензина и температурата
vencitu_vt
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:00
Мнениеот vencitu_vt » Нед 10 авг 2008 17:16
Наскоро си купихме пасат б3.Но уредите на бензина и температурата не работеха.Предишния собственик каза че по едно време работели но след това отказали.Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем нека каже как го е решил.Благодаря предварително!
ITN
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 14:01
Мнениеот ITN » Нед 10 авг 2008 17:38
Има много теми по този проблем, и се решава след презапояването на един стабилизатор на напрежение, който се намира на таблото с уредите, под обортомера.
zfa159
Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
Мнениеот zfa159 » Нед 10 авг 2008 17:39
Колега,има търсачка.....такива теми има с тонове и даже точно 3-4 теми по-надолу има същата...там за пореден път изписах половин страница за проблема и колко елементарно се разрешава :) просто погледни и ако след това имаш някакви въпроси или проблеми пиши отново тук или ако искаш драсни ми лично да ти обесня подробно каквото не ти е ясно :)
Успех!
