Свети лампата за водата
angeldan
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 6:43
Мнениеот angeldan » Пон 18 авг 2008 7:09
Здравейте!Имам един проблем ако може някои да помогне.Започна да мига лампата на таблото за водата.Нямам течове,има вода в казанчето нормално,подържа нормална температуа 88-92,вентилатора работи нормално включвасе и се исключва.При контакт мига 3пъти и угасва.Като запала и поработи малко започва да мига.Ако некой има представа от какво можедае нека да помогне.Благодаря предварително.Колата е Пасат в3 1,8 моно
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Пон 18 авг 2008 8:37
Евентуално лоши спойки на кабела, който влиза в таблото с уредите.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 18 авг 2008 11:06
Дуругия вариант е металните шинички, дето са датчика за нивото на водата в казанчето да натрупали варовик и да не отчитат.
Свали казанчето, промий го с ... да кажем- с оцетна киселина, плакнеш хубаво и пробваш.
Разгледай и кабелите и буксата, които влизат там.
angeldan
Мнениеот angeldan » Пон 18 авг 2008 12:20
Мерси много, ще проверя и двете мнения и ще пиша
Потребители, разглеждащи този форум: plamen_gramatikov и 27 госта
