светлини за заден ход
- MobilLife
- Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
- Автомобил: Wv golf 5 +
- Местоположение: Мездра-Марс
Колеги имам питане за датчика които включва светлините за задна.Понеже ми прави бели от доста време ме интересува може ли да се разглоби самата букса от пластмасата без да я счупя и какво представлява вътре? И има ли смисъл да си играя или да търся друга?
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
Здравей колега.
Устроиството на този датчик е елементарно.И на мен не ми светеха задните светлини и отсраних проблема за 30 мин.
Датчика представлява една чашка в която има ос и прекъсвач.Откачаш буксата и отвиваш двете болчета.Мъжката букса,представлява една тапа закачена с крачета.Натискаш крачетата и буксата излиза от тялото.Вътр остава оста.На въпросната "тапа" има гумена шапчица,махаш я и отдоло е една пластинке на много малка пружина.Когато Включиш задна един ексцентрик натиска оста,която от своя страна натиска пластинката и тя Дава контакт м/ду две крачета.При мене тази пластина се беше окислила и не контактуваше,пчистих я и всичко е ОК.Това е,ако ти се занимава успех.
