Избива охлаждаща течност
kurmijanko
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 15:59
Мнениеот kurmijanko » Сря 10 сеп 2008 11:27
Пасат, 91 год, 1800куб.см, бензин, моно, почти 400000км
Проблемът ми е такъв, охлаждащата течност избива през разни места
през определено време - 6 месеца. Сменял съм маркучи, капачка,
скоби, почти всичко. Сега ясно, че е колата е стара, но стрелката за температурата никога не показва повече от 100 градуса. Може и да не показва точно, но поне от това се вижда, че не стига някакви критични стойности, че не се стига до прегряване.
Та въпросът ми е, на какво се дължи това разрушаване на охладителната система и мога ли да го подобря по някакъв начин.
mod edit: gr_kanev
ivo123
Мнениеот ivo123 » Сря 10 сеп 2008 12:00
основно може да се дължи на гарнитура на главата да е е просмукана и да вкарва налягане в охладителната система.
Може да се разбере по цвета на свещите /като измити са и с ръждив цвят когато е имало антифриз в цилиндъра/ но най-добре - има уред за измерване на изгорели газове в охладителната уредба. Обаче идея си нямам в кой сервиз може да проверят.
kristian112
Регистриран на: Нед 18 юни 2006 16:21
Мнениеот kristian112 » Чет 18 сеп 2008 14:52
Запушване по охладителната система, термостат , гарнитура , дефектирала глава , дефектирал блок. Мой колега в момента е стигнал до блока вече търсейки проблема.
