Ляво каре на пасат б5-2000г
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
- Автомобил: Passat 9 Elegance
Днес спуках предна лява гума и като я сменях забелязах че карето е доста омаслено.Маншона е напълно здрав и поне за сега карето не хлопа.Мазното излиза из под маншона към полуоската.Мога ли да взема някакви предварителни мерки или може би ще се разхлопа и ще се сменя.Така като го гледам от скоро се е омазнило.
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Щом излиза мазно, значи е скъсано, и от там ще започне да влиза вода, прах. Ако си сигурен че от скоро е станало, може да смениш евентуално само маншона, но така или иначе опрациите са същите като при смяна на каре - съветвам те да не рискуваш, а да си го смениш (да ти го сменят) - няма смисъл да отлагаш с няколко месеца..
- zaro
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
аз имах скъсан маншон отдясно и почна да ми чука карето.
смениха ми маншона, свалиха карето и ми го измиха и после гресиране и спря да лопа.Но това стана днеска та като покарам 1 месец ще ти кажа дали ще одържи.
Щом не ти лопа сменяй маншона и не бързай с каре.
За истинско каре миналата година (ляво) дадох 300 лева.
