и Отново проблем с парното-Решен
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Пон 06 окт 2008 8:06
Здравейте преди да напиша темата прочетох всичко възможно което намерих в форума .Смених радиатора на пасата и парното ми изчезна, проверих го за запушване лостчетата на клапите,течове термостата си отваря всичко му е на ред обаче няма парно. Проверих и тънкия мъркуч за обезвъздушаването.Надух и радиаторчето на парното и то е чисто. Възможно ли е клапата да не отваря и за това да не може да вкара топлия въздух в купето Забравих да спомена че пасата е с климатроник. Моля дай те идея от какво може да е. Благодаря
Последна промяна от IvanZag на Пон 20 окт 2008 7:31, променено общо 1 път.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 06 окт 2008 8:29
Не само че е възможно ами е и най-вероятната причина. Има милион теми за клапите на парното...търсачката и четеш
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 06 окт 2008 14:22
dlug написа:Има милион теми за клапите на парното...търсачката и четеш
Колега покажи ми ги тези теми за климатроника :!: (нищо лично ама климатроника не е като климатика )
А иначе за колегата със проблема огледай да не си забравил да закачиш някоя букса :idea: А и двата ли маркуча са еднакво топли :?: Има ли на маркучите (в двг. отсек) байпасът едно алуминиево и едно пластмасово тяло свързани със маркуче ако ги имаш ги махни и пробвай без тях изнади маркучите със тръбички :idea:
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Пон 06 окт 2008 14:54
Тръбите и двете са еднакво топли, а за байпаса къде точно се намира на двигателя ли трябва да е закрепен или на тръбите които влизат в купето. Преди около седмица източих водата и долях антифриз и пак така нямаше парно. Покарах го няколко дена и изведнъж почна да духа горещо. Има ли възможност ръчно да завъртя клапата която е за топло и студено, без да разглобявам таблото.
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 06 окт 2008 16:33
Даже има и снимки.....
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p= ... %EA#350095
IvanZag
Мнениеот IvanZag » Пон 20 окт 2008 7:31
Проблема се оказа в запушеното радиаторче.
