проблем с двигателя в3
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 13:52
здравеите колеги карам пасат в3 мотора е 2е 90г когато го форсирам ряско много глахне чува се че взема вьздух от ниакаде като го запаля бес газ и слет секунди гасне двигателя до ваздушниа филтар има едно вакумче много чатка като форсирам двигателя можели да е от него
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Здрасти!
Ако не бъркам от обяснението- това ти е вакуума за клапата за топъл/студен въздух. Демек- от къде да смуче въздух мотора: От отвора, дето е емблемата, намиращ се на предната маска или от около изходящите колектори.
Като правило- топъл въздух (особено на мекия климат покрай морето) не му трябва, така, че спокойно можеш да извадиш маркучлето, което идва отгоре и да го затапиш с нещо (примерно- едно болтче М4)
А иначе това, което чатка при рязко подаване на газ най-вероятно е клапата на дебитомера
И при мен чатка
Нормално е! Тя се намира веднага след филтъра, точно преди тръбата, влизаща в смукателния колектор.
Ако си сигурен, че се чува засмукване на въздух- огледай много внимателно тази тръба (дебелата, гофрираната) да няма цепнато, да са стегнати скобите, огледай маркуча за картерните газове, на клапана на празния ход.. Въобще, всичко, свързано с поемане на въздух м/у филтъра и смукателния колектор.
гасне сам проблема решен
сменихме бобината и се оправи
- VW_forever
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
- Местоположение: Враца
Re: гасне сам проблема решен
sivvelin написа:сменихме бобината и се оправи
Само нея ли, или комплект с комутатора?
п.п. Иначе поздравления за това, че си се сетил да напишеш от къде се е оправил проблема.
