Колеги имам един въпрос за автоматика на моя пасат.
Когато не е загряла колата автоматика не работи добре - включва по бавно и изключва от скорост. След като поработи малко, всичко е наред и си превключва нормално.Питах на няколко места и ми казаха, че било нормално за кола на 200 000км.
Моля за вашето мнение.
Проблем с автоматик на Б5 (обикновен автоматик)
- krasi_68_68
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 16:52
- Местоположение: Разград
Re: Проблем с автоматик на Б5 (обикновен автоматик)
Според мен няма връзка със загряването,сега чувам за загряване.Поясни по-точно как обикновен автоматик и коя год.ти е колата.А за километрите и моя автоматик е на 200 000,но нямам такива проблеми,и не го вярвам!Както колегата ти е казал провери си маслото и ако е за смяна го смени.Но само при специалист.Може да бъде и от хидротрансмисионната помпа но несъм сигурен.Пак специалист трябва.Ако излезе нещо пиши,пожелавам ти успех.lubaka79 написа:Колеги имам един въпрос за автоматика на моя пасат.
- lubaka79
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 12:04
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DFCA 2015
[/quote]Според мен няма връзка със загряването,сега чувам за загряване.Поясни по-точно как обикновен автоматик и коя год.ти е колата.А за километрите и моя автоматик е на 200 000,но нямам такива проблеми,и не го вярвам!Както колегата ти е казал провери си маслото и ако е за смяна го смени.Но само при специалист.Може да бъде и от хидротрансмисионната помпа но несъм сигурен.Пак специалист трябва.Ако излезе нещо пиши,пожелавам ти успех.[/quote]
Пасата е 1999 г., 1,9 ТДИ 110 коня. Под обикновен автоматик имам предвид че не е типтроник. Скоростната кутия е обслужена преди 15000 км. Не е голям проблема, просто когато е студена колата и включа на D или R минават 3,4 секунди преди да превключи. След 5 мин. каране проблема изчезва.
Освен това на определена скорост се появява едно виене като от диференциал. Оказа се че има един малък диференциал, на който отделно се долива масло. Прове4рихме го и нивото си беше добре, но го сменихме за всеки случай. Виенето намаля но все още се чува доста.
Ще съм много благодарен, ако някохй даде съвет!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 17 госта
